  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Komin – jak go podwyższyć lub dobudować?
Dom jak nowy
Z nowym poddaszem
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski NAPISZ DO AUTORA
Jedną z konsekwencji nadbudowania poddasza i podniesienia dachu albo zmiany jego nachylenia jest konieczność wydłużenia przewodów kominowych tak, by w nowej sytuacji nic nie zakłócało ich działania.
Komin wystaje zwykle kilkadziesiąt centymetrów ponad połać dachu, więc kiedy rozbiera się dach, należy także zdemontować tę część komina. Potem trzeba go wydłużyć, aby w wyższym domu bez zakłóceń pełnił swoją funkcję.
Przeróbki komina nie da się raczej uniknąć, ponieważ zwykle jest za krótki nawet wtedy, gdy stoi z dala od kalenicy, przy ścianie zewnętrznej, w miejscu, gdzie wysokość budynku zmienia się najmniej – tylko o wielkość ścianki kolankowej (czasem jedynie 30-40 cm).
Należy wydłużyć istniejące przewody wentylacyjne obsługujące pomieszczenia znajdujące się na kondygnacjach poniżej oraz spalinowe i dymowe odprowadzające produkty spalania z zainstalowanych tam urządzeń grzewczych. Dodatkowo trzeba także wybudować (zamontować) osobne przewody wentylacyjne w łazience, kuchni, toaletach i pomieszczeniach bez okien (schowkach, garderobach) oraz w pokojach (zgodnie z przepisami są wymagane w pomieszczeniach na górnej­ kondygnacji mieszkań dwupoziomowych), a w razie potrzeby także przewody ...
Jeśli w kominie są jakieś nieużywane dotąd przewody, po wydłużeniu go będzie je można wykorzystać do wentylacji lub podłączenia urządzenia grzewczego na poddaszu, na przykład kozy
fot. Piotr Mastalerz
  • informacje o tym, jak podczas nadbudowywania poddasza podwyższyć za niski komin albo dobudować nowy.
Dowiesz się jakie powinien mieć wymiary w zależności od przeznaczenia, jak należy go poprowadzić, zaizolować i jak zakończyć nad dachem.
Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Marcin Dąbrowski
Murator 4/2014 Murator 4/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Z nowym poddaszem"
  • Stary dom z nowym poddaszem
  • Wyższy poziom architektury
  • Zamieszkać bliżej nieba
  • Przebudowa dachu
  • Jak oprzeć dach?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOMIN
  • NADBUDOWA DOMU
  • PODDASZE
  • REMONT DACHU
Poddasze do liftingu Poddasze do liftingu. Co zrobić ze starymi oknami dachowymi
OKNA DACHOWE
Od czyszczenia do wymiany Od czyszczenia do wymiany. Renowacja pokrycia z dachówek ceramicznych
DACH
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
Przyjemnie na poddaszu. Jak docieplić poddasze użytkowe?
Gdy zimą na poddaszu mimo włączonego ogrzewania czuć chłód, a latem jest tam duszno i gorąco, to znak, że nie...
IZOLACJA TERMICZNA
