  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Poddasze do liftingu
Co zrobić ze starymi oknami dachowymi
Ewa Trusewicz
Podstawowym powodem przeprowadzenia remontu na poddaszu użytkowym jest zwykle poprawa komfortu mieszkania. Warto wtedy przyjrzeć się oknom połaciowym i podjąć decyzję, czy konieczna jest ich wymiana, czy jedynie modernizacja.
Pod dachowymi skosami da się urządzić wygodne i atrakcyjne pomieszczenia. Niezbędny do tego będzie dostęp naturalnego światła fot. Piotr Mastalerz, Projekt: Damian Kałdonek/PROjARCH
Żeby racjonalnie określić zakres prac modernizacyjnych, oceńmy stan techniczny poddasza, dachu i osadzonych w nim okien oraz sprecyzujmy swoje potrzeby. Bez wątpienia impulsem do wymiany okien powinien być ich zły stan techniczny. Typowymi objawami są wtedy przecieki wody lub uszkodzenia spowodowane przez wodę oraz pęknięcia i przebarwienia na szybie.
Okna zamontowane kilkanaście lat temu mają również inny standard energetyczny, a często też funkcjonalny. Współczesne modele to produkty nowej generacji – na tę ewolucję miały wpływ zarówno zmieniające się przepisy, jak i rozwój technologiczny. Porównując wartości charakteryzującego je współczynnika przenikania ciepła, widzimy, że dla okien sprzed kilkunastu lat jest to powyżej 2 W/(m2·K), a w obecnym standardzie nie przekracza 1,1 W/(m2·K). Znacznie cieplejsze modele mają bowiem nowocześniejszą konstrukcję i korzystniejsze parametry pakietów szybowych. Przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych nowe ...
  • kiedy wymienić stare okna dachowe i jak to zrobić
  • jak dobrać nowe okna podczas modernizacji poddasza
  • co ma wpływ na komfort użytkowania okien dachowych
  • jak dobrać okna do wnętrz o różnym przeznaczeniu
Wydanie: Murator 11/2025 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 11/2025 Murator 11/2025 ZOBACZ WYDANIE
  • OKNA DACHOWE
  • PODDASZE
Wymiana okien dachowych Wymiana okien dachowych
OKNA DACHOWE
Przyjemnie na poddaszu Przyjemnie na poddaszu. Jak docieplić poddasze użytkowe?
IZOLACJA TERMICZNA
Poddasze na nowo - jak zaaranżować jasne i ciepłe wnętrze
Dom z poddaszem wpisany jest w nasz krajobraz, styl życia i emocjonalne potrzeby. Nie dziwi więc, że zamiast niewykorzystanego strychu...
ARANŻACJA PODDASZA
Wybieramy dla Was - najlepsze przesłony do okien dachowych
Na każde poddasze użytkowe musi docierać naturalne światło, dlatego tak popularne stały się okna połaciowe. Coraz częściej od razu wyposaża...
OKNA DACHOWE
