Murator Remont Jak oprzeć dach?
Dom jak nowy
Jak oprzeć dach?
Z nowym poddaszem
Jarosław Kubicki
Jarosław Kubicki NAPISZ DO AUTORA
Paweł Detko
Paweł Detko NAPISZ DO AUTORA
Niezależnie od tego, czy przebudowa dachu jest mała, czy duża, zmieni się układ sił działających na podpierające go ściany.
Nowy dach na starych ścianach
Jeśli musimy zbudować nowy, wyższy dach na starych ścianach, konieczne będzie sprawdzenie nośności punktów oparcia. Dach większy, a do tego ocieplony dodatkowymi warstwami przekazuje na murłaty w miejscach podparcia znacząco większe siły poziome i pionowe oraz momenty zginające. Wywołują je: parcie i ssanie wiatru podczas wichury, statyczne obciążenia od samego ciężaru większej konstrukcji, śniegu (na większej powierzchni) i warstw wykończeniowych oraz obciążenia użytkowe. Te ostatnie pojawią się, gdy w dachu dodamy jakiś nowy poziom poddasza. Projekt nowego dachu wyznacza układ elementów podpierających więźbę pod połaciami, przekazujących obciążenia od dachu w dół, czyli położenie płatwi, podwalin słupów i murłaty. Aby przebudowany dach mógł być oparty na starej konstrukcji (ścianach, słupach, stropie), musi ona być zdolna do przeniesienia obciążeń. Powinien to sprawdzić uprawniony inżynier.
Większość elementów można ocenić przed rozbiórką dachu, co ...
Jak oprzeć dach?
Aby stabilnie oprzeć nowy dach na starych ścianach, wzmocniono ścianę szczytową. Nowa konstrukcja więźby wymagała też nowych murłat
fot. Andrzej Szandomirski
  • podpowiedzi, jakie prace są niezbędne przy oparciu nowego dachu na starych ścianach
  • informacje, jakie  są możliwości przebudowy dachu, gdy nie planuje się zmiany jego geometrii
  • wyjaśnienie, jakie nowe obciążenia dachu trzeba wziąć pod uwagę podczas adaptacji poddasza
Dowiesz się także, jak podnieść stary dach, by podwyższyć ścianki kolankowe.
Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Paweł Detko, Jarosław Kubicki
Murator 4/2014 Murator 4/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Z nowym poddaszem"
  • Stary dom z nowym poddaszem
  • Wyższy poziom architektury
  • Zamieszkać bliżej nieba
  • Przebudowa dachu
  • Z czego nadbudowa?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DACH
  • NADBUDOWA DOMU
  • PODDASZE
  • REMONT DACHU
Poddasze do liftingu Poddasze do liftingu. Co zrobić ze starymi oknami dachowymi
ARANŻACJA PODDASZA
Od czyszczenia do wymiany Od czyszczenia do wymiany. Renowacja pokrycia z dachówek ceramicznych
DACH
Ciepły dach - ciepłe poddasze. Modernizacja termiczna dachu skośnego
Poddasze, które zimą trzeba bardzo intensywnie ogrzewać, żeby utrzymać właściwą temperaturę, latem często staje się namiastką sauny. Aby zmienić taki...
DACH
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
