  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Urządzenia
Ważne wybory
Urządzenia
Pompa ciepła czy kolektory?
Piotr Laskowski
Zarówno pompa ciepła, jak i kolektory słoneczne podgrzewają wodę energią pochodzącą z promieniowania słonecznego. Działają jednak na zupełnie innej zasadzie.
Podgrzewacz z pompą ciepła
Pompa ciepła do podgrzewania wody wykorzystuje energię promieniowania słonecznego zakumulowaną w powietrzu, gruncie lub wodzie. Temperatura tych ośrodków jest oczywiście zbyt niska, żeby można je było wykorzystać do podgrzewania wody bezpośrednio, dlatego w pompie ciepła pracuje sprężarka, która zwiększając ciśnienie gazu w jej wewnętrznym obiegu, powoduje znaczny wzrost jego temperatury. Dzięki temu płyn o odpowiednich właściwościach może odbierać ciepło z ośrodków o względnie niskiej temperaturze (przechodząc przy tym ze stanu ciekłego w gazowy), a po przepłynięciu przez sprężarkę oddawać je wodzie (skraplając się przy tym). W ten sposób może podgrzać ją do nawet 65°C.
Ośrodek, z którego pompa odbiera energię, może być dowolny, ale jest ważne, żeby energia była w nim ciągle uzupełniana. Ten warunek spełnia powietrze atmosferyczne ogrzewane przede wszystkim przez słońce.
Popularność powietrznych pomp ciepła do c.w ...
  • informacje o rodzajach pomp ciepła i kolektorów słonecznych
  • opis sposobu działania tych urządzeń
  • elementy potrzebne do działania instalacji z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła
Wydanie: Murator 3/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 3/2016 Murator 3/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła czy kolektory?"
  • Szybka decyzja – pompa ciepła czy kolektory?
  • Instalacja
  • Typowe rozwiązania
  • Pompa ciepła czy kolektory? Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • PODGRZEWANIE WODY
  • POMPA CIEPŁA
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
