Murator Instalacje Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Piotr Laskowski
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej dobór nie jest tak prosty, jak w przypadku kotła na węgiel, gaz czy inne paliwo.
Niedopasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebowania na ciepło w budynku to najczęstsza przyczyna wysokich rachunków za ogrzewanie fot. Szymon Starnawski
Z nawet najbardziej chwalonego przez innych użytkowników modelu pompy ciepła nie będziemy zadowoleni ani wtedy, gdy jego moc będzie za mała, ani wtedy, gdy będzie za duża w stosunku do potrzeb naszego budynku. Bo z pewnością źle to wpłynie na wysokość rachunków za energię elektryczną, którą pobiera pompa ciepła. Niestety, nie wszyscy fachowcy przywiązują do tego należytą wagę, czego efektem są opinie, że pompa ciepła to urządzenie drogie w eksploatacji. A tymczasem pompa ciepła może i powinna grzać tanio.
Kłopot z doborem odpowiedniej mocy pompy ciepła wynika z tego, że ogrzewanie domu jest potrzebne zarówno wtedy, gdy na zewnątrz jest +10ºC, jak i przy temperaturze -20ºC. W tym drugim przypadku moc ogrzewania musi być cztery razy większa niż w pierwszym. To się przekłada na zmiany częstotliwości uruchamiania i wyłączania sprężarki w pompie ciepła – częstotliwość zwiększa ...
  • omówienie, jak oblicza się moc pompy ciepła
  • wyjaśnienie, jakie skutki ma dobór pompy ciepła o za małej lub o zbyt dużej mocy
  • wytłumaczenie, po co stosuje się zbiornik buforowy
Wydanie: Murator 11/2025 Tekst Piotr Laskowski
Murator 11/2025 Murator 11/2025 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Opłacalność fotowoltaiki Opłacalność fotowoltaiki. Jak korzystnie rozliczać się za prąd i realnie obniżyć rachunki
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
System grzewczy, który świetnie sprawdza się w budynku zamieszkanym na stałe, w domku weekendowym może się okazać kosztowną pomyłką. Wybór...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
