  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Typowe rozwiązania
Ważne wybory
Typowe rozwiązania
Pompa ciepła czy kolektory?
Piotr Laskowski
Instalacje z pompami ciepła, a także z kolektorami słonecznymi, są wykonywane w różnych wariantach. Pokazujemy te najłatwiejsze do zastosowania w każdym domu, niezbyt drogie i dlatego najczęściej spotykane.
Instalacja z kolektorami słonecznymi wspomagająca przygotowywanie c.w.u.
W standardowej instalacji do przygotowywania c.w.u. z kolektorami słonecznymi jest zasobnik biwalentny, czyli pojemnościowy podgrzewacz wody z dwiema wężownicami umożliwiający dogrzewanie wody przez kocioł (ewentualnie pompę ciepła). Dolną przepływa roztwór glikolu ogrzewany energią słoneczną w kolektorach, górną – woda podgrzewana w kotle. Sterownik instalacji solarnej odbierający sygnały z czujników temperatury uruchamia pompę powodującą przepływ glikolu, gdy jego temperatura w kolektorze staje się o kilka stopni wyższa niż wody w zasobniku. Jeśli temperatura wody nie osiąga wymaganej wartości dzięki promieniowaniu słonecznemu, uruchamiana jest pompa wymuszająca przepływ wody z kotła przez górną wężownicę.
Zadaniem układu sterującego jest też niedopuszczenie do przekroczenia bezpiecznej temperatury wody w zasobniku – zatrzymuje w takiej sytuacji pompę wymuszającą przepływ glikolu.
  • schematy instalacji z kolektorami słonecznymi albo z pompą ciepła do c.w.u.
  • opis zasady działania tych urządzeń
Wydanie: Murator 3/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 3/2016 Murator 3/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła czy kolektory?"
  • Szybka decyzja – pompa ciepła czy kolektory?
  • Urządzenia
  • Instalacja
  • Pompa ciepła czy kolektory? Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
  • PODGRZEWANIE WODY
  • POMPA CIEPŁA
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
