  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Szybka decyzja
Ważne wybory
Szybka decyzja
Kocioł na węgiel czy na biomasę?
Piotr Laskowski
Żeby szybko wybrać, zastanówmy się, jakie cechy kotłów są dla nas najważniejsze. O tym, które paliwo będzie lepsze, może od razu zdecydować nasza sytuacja.
Wybierz kocioł na węgiel, jeśli...
Chcesz mieć możliwość używania różnych paliw
Kocioł węglowy nadaje się do spalania wszystkich rodzajów paliwa stałego, choć jeśli nie jest nim węgiel kamienny, to nie należy oczekiwać, że uzyska się przy tym wysoką efektywność. Każde inne paliwo trzeba traktować jako zastępcze i używać go sporadycznie, bo może być przyczyną szybkiego zarastania sadzą i smołą komina i kotła oraz jego przyspieszonej korozji. Nie powinno być jednak problemów z regularnym dodawaniem do węgla niezbyt dużej ilość drewna czy brykietów. Natomiast kotły na drewno i biomasę na ogół są skonstruowane tak, że nie nadają się do palenia w nich węglem, więc kupując takie urządzenie, skazujemy się na korzystanie z jednego rodzaju paliwa.
Wybierz kocioł na węgiel, jeśli... Chcesz mieć możliwość używania różnych paliw
fot. Andrzej T. Papliński
  • rady, w jakich sytuacji lepiej wybrać kocioł na węgiel, a w jakich taki na biomasę
  • zalety i wady kotłów na te paliwa
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na węgiel czy na biomasę?"
  • Paliwa
  • Efektywność
  • Obsługa
  • Koszty
  • Doświadczenia
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BIOMASA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
