  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Obsługa
Ważne wybory
Obsługa
Kocioł na węgiel czy na biomasę?
Piotr Laskowski
Pod tym względem różnice między kotłami na węgiel i na biomasę nie są bardzo duże, ale istotne.
Węgiel można kupić luzem, ale wtedy trzeba go przywieźć ciężarówką, a po jej rozładowaniu ręcznie przerzucić do pomieszczenia, w którym jest składowany. Znacznie wygodniejsze jest kupowanie go w niewielkich workach. Łatwo się je transportuje i prosto z nich wrzuca węgiel do kotła (jeśli jest ładowany od góry). Na ogół paczkowany węgiel jest droższy, za to mniejsze jest ryzyko znalezienia w nim piachu, kamieni, śrub czy innych kawałków metalu trafiających do niego głównie w drodze z kopalni do końcowego odbiorcy.
Drewno na opał można kupić już gotowe do użycia, ułożone na palecie, podobnie jak worki z węglem. Również w workach kupuje się pelety drzewne, więc wszystkie te paliwa niezbyt się od siebie różnią pod względem wygody transportu i przechowywania. Jednak wtedy nie ma też ogromnych różnic w kosztach ogrzewania nimi. Jeśli zależy nam na tym, żeby ...
  • informacje, jak wygląda obsługa kotłów na paliwa stałe w zależności od ich rodzaju
  • wyjaśnienie, dlaczego kotły na pelety są dużo wygodniejsze niż inne kotły na paliwa stałe
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na węgiel czy na biomasę?"
  • Szybka decyzja
  • Paliwa
  • Efektywność
  • Koszty
  • Doświadczenia
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BIOMASA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
