  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Kocioł na węgiel czy na biomasę?
Ważne wybory
Piotr Laskowski
Choć najpopularniejsze u nas jest ogrzewanie domów węglem, warto się zastanowić, czy nie lepszym paliwem jest biomasa. Kotły do jej spalania pod pewnymi względami mają przewagę nad tymi na węgiel.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
m_269655
fot. BUDERUS
Kocioł na biomasę
fot. EKOGREŃ
Kocioł na węgiel
  1. Ogrzewanie węglem jest tanie, a proste kotły na węgiel są najtańszymi urządzeniami grzewczymi.
  2. Węgiel spala się wolniej niż drewno, więc rzadziej się go uzupełnia.
  3. W kotłach węglowych na ogół można też palić drewnem, choć z mniejszą efektywnością.
  4. Obsługa kotła na węgiel z ręcznym załadunkiem jest nieco mniej pracochłonna niż takiego na drewno opałowe.
  5. Kotłownia węglowa jest źródłem brudu w domu.
  6. Spalanie węgla powoduje zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi związkami siarki.
Kocioł na biomasę
  1. Jest uznawany za urządzenie ekologiczne, znacznie mniej uciążliwe dla środowiska niż kocioł węglowy.
  2. Dzięki możliwości zdobywania drewna za darmo lub w bardzo niskiej cenie może zapewnić najtańsze ogrzewanie.
  3. Przygotowywanie na opał taniego surowego drewna jest pracochłonne.
  4. Ogrzewanie gotowym do użycia drewnem opałowym, brykietami, a zwłaszcza peletami jest droższe niż tanimi gatunkami węgla.
  5. Kocioł na biomasę w formie granulatu może być całkowicie zautomatyzowany i niemal bezobsługowy.
  6. Kotły na drewno i biomasę są droższe niż węglowe.
Artykuł ten składa się z części:
  • Szybka decyzja
  • Paliwa
  • Efektywność
  • Obsługa
  • Koszty
  • Doświadczenia
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Ważne wybory"
  • Ogrzewanie gazem czy węglem? Zdecyduj przed budową
  • Budowa dachu. Sztywne poszycie czy folia na krokwiach?
  • Dom parterowy czy z poddaszem?
  • Jaki dom zbudować? Murowany czy drewniany?
  • Kuchnia zamknięta czy otwarta?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BIOMASA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
