  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Poddasze do zamieszkania
Inwestycja w dom
Radosław Murat
Myśląc o nowej przestrzeni mieszkalnej, zazwyczaj spoglądamy w górę, ku niewykorzystywanemu dotąd poddaszu. Po jego ociepleniu, doświetleniu i wykończeniu można tam urządzić bardzo wygodne lokum. Często prace zaczynamy od wymiany starego pokrycia.
Wymiana pokrycia i adaptacja poddasza nie mogą być rozpoczęte „z biegu”. Zaczynamy od oceny strychu, a tym samym możliwości i opłacalności adaptacji. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy po ociepleniu i wykończeniu ścian, skosów i podłóg jego wysokość oraz kubatura będą się nadawały do urządzenia pomieszczeń mieszkalnych. Dawniej poddasza budowano po to, aby pełniły funkcję strychu. Może się więc okazać, że strop to właściwie tylko konstrukcja sufitowa, zbyt wiotka, żeby budować na niej ściany działowe lub ustawiać meble. Więźba też musi być mocna, aby zdołała utrzymać ciężar nowego pokrycia, a także materiałów ociepleniowych oraz wykończeniowych (okładzina skosów). Ocena stanu stropu i więźby to zadanie dla konstruktora. Może on uznać, że wszystko jest w porządku. Jeśli nie, sporządzi projekt konstrukcyjny będący precyzyjną wskazówką dla wykonawców, jak mają dokonać napraw, wzmocnień lub wymian elementów konstrukcyjnych. Zazwyczaj nie są ...
Adaptacja poddasza w starym domu wiąże się często z wymianą pokrycia. W razie potrzeby więźbę można wzmocnić, żeby udźwignęła cięższy materiał niż ten, którym wcześniej były wykończone połacie
fot. MONIER
  • informacje, jakie formalności załatwić przed adaptacją poddasza
  • kolejność prac, które będą do wykonania
  • porady na temat doboru okien dachowych, pokrycia i ocieplenia połaci
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Radosław Murat
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • ADAPTACJA PODDASZA
  • OCIEPLENIE PODDASZA
  • PODDASZE
  • POKRYCIE DACHOWE
Poddasze do liftingu Poddasze do liftingu. Co zrobić ze starymi oknami dachowymi
OKNA DACHOWE
Przyjemnie na poddaszu Przyjemnie na poddaszu. Jak docieplić poddasze użytkowe?
IZOLACJA TERMICZNA
Dodatek Specjalny Muratora - Ciepły dom
Jak docieplić dom, by czuć się w nim komfortowo i płacić niskie rachunki? Jakich materiałów użyć do termoizolacji ścian? Jak...
OCIEPLENIE DOMU
Poddasze na nowo - jak zaaranżować jasne i ciepłe wnętrze
Dom z poddaszem wpisany jest w nasz krajobraz, styl życia i emocjonalne potrzeby. Nie dziwi więc, że zamiast niewykorzystanego strychu...
ARANŻACJA PODDASZA
