  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Metamorfoza poddasza
Zuzanna Podwysocka
W starą więźbę dachową wstawiono okna połaciowe w zespoleniach. Relacjonujemy przebieg prac montażowych.
Dom ma starą, ale mocną więźbę. Inwestorka zleciła wykonanie nawierceń i okazało się, że drewno jest w idealnym stanie, trwalsze niż stosowane obecnie do budowy dachów. Spadek dachu wynosi 45°. Na starych krokwiach ułożona jest wiatroizolacja (folia paroprzepuszczalna), przytrzymana wzdłuż nich kontrłatami. Na nie nabite są łaty, na których zamontowane jest nowe pokrycie z dachówki cementowej. Krokwie są rozstawione co 70 do 90 cm. Taki rozstaw krokwi jest częsty w starych dachach. Podczas wstawiania potrójnych zespoleń trzeba zadbać o to, aby okna były symetrycznie rozmieszczone. Z zewnątrz musi być widać, że odstępy między oknami są jednakowe. Najczęściej są one szersze niż w zespoleniach wstawianych w obecnie montowane więźby. W przypadku starej więźby znajdujące się między oknami rynienki osłaniające krokwie często przygotowuje się na wymiar. Po dociepleniu dachu i ścianki kolankowej wełną mineralną, a także wykończeniu ...
Niewielki śląski dom wybudowano w 1958 r. Pod wysokim dachem można urządzić jasne sypialnie. Trzeba je tylko doświetlić
fot. Piotr Mastalerz
  • fotorelację z prac polegających na wstawieniu okien dachowych w zespoleniach w starym śląskim domu
  • zdjęcia pokazujące krok po kroku wszystkie szczegóły montażu
Wydanie: Murator 11/2013 Tekst Zuzanna Podwysocka
Zdjęcia Piotr Mastalerz
Murator 11/2013 Murator 11/2013 ZOBACZ WYDANIE
"Remont poddasza w pigułce"
  • Jak i czym ocieplić dach skośny?
  • Jasno i ciepło na poddaszu
  • Jak zaaranżować łazienkę na poddaszu
  • Poddasze - jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń
  • Ciepłe poddasze w dawnej kuźni
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OKNA DACHOWE
  • PODDASZE
Poddasze do liftingu Poddasze do liftingu. Co zrobić ze starymi oknami dachowymi
OKNA DACHOWE
Wymiana okien dachowych Wymiana okien dachowych
OKNA DACHOWE
Przyjemnie na poddaszu. Jak docieplić poddasze użytkowe?
Gdy zimą na poddaszu mimo włączonego ogrzewania czuć chłód, a latem jest tam duszno i gorąco, to znak, że nie...
IZOLACJA TERMICZNA
Poddasze na nowo - jak zaaranżować jasne i ciepłe wnętrze
Dom z poddaszem wpisany jest w nasz krajobraz, styl życia i emocjonalne potrzeby. Nie dziwi więc, że zamiast niewykorzystanego strychu...
ARANŻACJA PODDASZA
