  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Pompy ciepła
Pompy ciepła
Piotr Laskowski
Nie emitują zanieczyszczeń, bo są zasilane energią elektryczną, a większość dostarczanego przez nie ciepła pochodzi z energii słonecznej. Niewątpliwie dobrze by było zastępować nimi dymiące kotły.
Ogrzewanie pompą ciepła kosztuje mniej niż kotłem na węgiel. Dotyczy to jednak tylko pomp ciepła typu glikol-woda, czyli gruntowych. Eksploatacja tańszej i znacznie łatwiejszej do zainstalowania pompy powietrze-woda jest nieco droższa – płaci się za nią mniej więcej tyle co za ogrzewanie gazem ziemnym. Mimo wszystko warto się zastanowić nad wyborem pompy powietrznej, gdy nie ma możliwości korzystania z tego paliwa.
Sprężarka pompy ciepła jest zasilana energią elektryczną, która nie jest za darmo. Ale ponieważ na jedną jednostkę energii zasilającej pompę ciepła przypadają dwie-trzy jednostki darmowej energii odbieranej z otoczenia, ogrzewanie pompą ciepła kosztuje trzy-cztery razy mniej niż grzejnikami elektrycznymi.
Pompy ciepła
Dzięki pompie ciepła można wykorzystywać do ogrzewania domu energię odbieraną od powietrza w jego otoczeniu
. fot. NIBE
  • dlaczego warto rozważyć wybór pompy ciepła do ogrzewania domu
  • jaką pompę ciepła wybrać
  • ile kosztują pompy ciepła i ogrzewanie nimi
Wydanie: Ogrzewaj bez smogu
Ogrzewaj bez smogu Ogrzewaj bez smogu ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • POMPA CIEPŁA
  • SMOG
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
