  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Pompa ciepła do starego domu
Piotr Laskowski
Jakie możliwości skorzystania z tego nowoczesnego urządzenia mają właściciele istniejących domów z instalacją grzewczą zaprojektowaną do współpracy z kotłem?
Coraz więcej osób chciałoby zastosować pompę ciepła w swoim domu po to, żeby obniżyć rachunki za energię i mieć w przyszłości tanie ogrzewanie. Jest to bardziej skomplikowane w starym domu niż podczas budowy nowego, jednak możliwe.
Problem polega na tym, że większość pomp ciepła może podgrzewać wodę do temperatury najwyżej 55oC, i to przy względnie wysokiej (dodatniej) temperaturze ośrodka będącego źródłem energii. Gdy ma nim być powietrze, trzeba się liczyć z tym, że zimą jego temperatura bywa dużo niższa niż 0oC. Wtedy powietrzna pompa ciepła nie zapewnia równie wysokiej temperatury zasilania grzejników co kocioł spalający paliwo. Trzeba też brać pod uwagę to, że im zimniej jest za oknem, tym efektywność i moc cieplna pompy są mniejsze, przez co nie w każdych warunkach warto z niej korzystać.
Ze względu na trudności z wykonaniem instalacji potrzebnej do odbioru ciepła z gruntu czy wody do starych domów najczęściej wybiera się pompy wykorzystujące najłatwiej dostępne źródło energii – powietrze atmosferyczne
fot. Andrzej T. Papliński
  • opis problemów z doborem pompy ciepła do domu z instalacją grzewczą przeznaczoną do współpracy z kotłem
  • możliwości ich rozwiązania
  • informacje o wysokotemperaturowych pompach ciepła
  • zasadę działania absorbcyjnej pompy ciepła zasilanej gazem
Wydanie: Murator 4/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 4/2016 Murator 4/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
  • TANIE OGRZEWANIE
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
