Murator Instalacje Jak zasilać urządzenia na zewnątrz?
Dom jak nowy
Bezpieczny
Marek Nowicki
Marek Nowicki NAPISZ DO AUTORA
Zasilanie na zewnątrz można rozwiązać, układając kable ziemne na napięcie 230 V lub obniżone do wartości bezpiecznej. Wykonanie instalacji elektrycznej na napięcie 230 V i większe zawsze trzeba powierzyć elektrykowi z uprawnieniami.
Na ścianie domu, tarasie, werandzie
Instalację do opraw zamontowanych nad wejściem lub oświetlających taras czy werandę oraz gniazd wtyczkowych do przyłączania na przykład elektrycznych narzędzi ogrodniczych, które także warto zainstalować przy okazji, prowadzi się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie ścian budynku. Jeśli przebiega ona przez pomieszczenie suche i ogrzewane (na przykład korytarz), powinna być ułożona pod tynkiem albo w tynku z przewodów jednożyłowych w rurkach lub z płaskich kabelków wtynkowych. Jeżeli przez pomieszczenia wilgotne lub nieotynkowane (na przykład piwnicę) – poprowadzona po wierzchu ścian i zrobiona z wielożyłowych kabelków albo pojedynczych przewodów wciągniętych do rurek. Obciążenie obwodu jednofazowego (230 V, trzyżyłowego) nie powinno przekraczać 2-3 kW, a trójfazowego (400 V, pięciożyłowego) – 10 kW.
Kupując przewody, trzeba starannie dobrać przekrój żył, napięcie izolacji i przeznaczenie oraz kolor izolacji poszczególnych żył, zwłaszcza ochronnej PE (zielono-żółty) i neutralnej N ...
Kable poprowadzone w ziemi w rurze osłonowej z PCW mogą zostać zakopane na mniejszej głębokości niż takie same ułożone bez osłony bezpośrednio na podsypce z piasku
fot. Piotr Mastalerz
  • informacje o sposobach zasilania urządzeń elektrycznych zamontowanych na zewnątrz domu
  • zasady prowadzenia instalacji elektrycznych w gruncie oraz przejścia przez ściany i fundamenty domu
  • cechy materiałów i urządzeń elektrycznych przenaczonych do bezpiecznego użuytkowania na zewnątrz
Wydanie: Murator 12/2013 Tekst Marek Nowicki
Murator 12/2013 Murator 12/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Zabezpieczenie domu. Jak zadbać o bezpieczeństwo?"
  • Lepsze oświetlenie
  • Bezpieczne drzwi
  • Co zamiast krat?
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo strefy wejściowej?
  • Jak zabezpieczyć dom przed skutkami uderzenia pioruna?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  • OŚWIETLENIE OGRODU
  • PRZEWODY INSTALACYJNE
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
UPS czy generator UPS czy generator. Skąd brać prąd w przypadku awarii sieci
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą. Ciepła podłoga w łazience
W poprzednim wydaniu Muratora opisaliśmy, gdzie warto stosować matę grzejną, jak ją dobrać i na co uważać przy montażu. Teraz...
PODŁOGA
Montaż maty grzewczej. Korzyści i najważniejsze etapy pracy
Układając pod posadzką matę grzewczą, zyskujemy komfort ciepłej podłogi i możliwość dogrzewania pomieszczenia. Nie jest to trudne zadanie, ale warto...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
