  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Jak zabezpieczyć dom przed skutkami uderzenia pioruna?
Dom jak nowy
Bezpieczny
Marek Nowicki
Marek Nowicki NAPISZ DO AUTORA
W większości domów jednorodzinnych przepisy jedynie zalecają, a nie nakazują zamontowanie instalacji piorunochronnej. Jednak aby czuć się bezpiecznie, lepiej wyposażyć w nią dom. Remont jest do tego dobrą okazją.
W domach jednorodzinnych zewnętrzna ochrona odgromowa nieczęsto jest wymagana, a jeśli już, to zwykle jej wersja podstawowa. Należy ją bezwzględnie stosować jedynie w domach z materiałów łatwo zapalnych niezależnie od ich wysokości oraz powierzchni lub takich, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według normy przekracza określoną wartość. Takie obliczenia – jeżeli chce się mieć potwierdzenie, że nasz dom potrzebuje ochrony – powinno się zlecić specjaliście. Na uderzenie pioruna bardziej są narażone budynki wysokie lub zbudowane na wzniesieniach. Te niewysokie w gęstej zabudowie i w sąsiedztwie wyższych obiektów są bezpieczniejsze.
Dla domu i jego mieszkańców niebezpieczne może być bezpośrednie uderzenie pioruna, a dla zainstalowanych w nim urządzeń elektronicznych także uderzenie w miejscu znacznie oddalonym, w wyniku którego w sieci zasilającej powstaje przepięcie.
Kompleksowe zabezpieczenie zapewniają zewnętrzna i wewnętrzna ochrona odgromowa. Zadaniem wewnętrznej jest ograniczenie skutków przepięć. Powinno się ...
Remont dachu to doskonały moment do zamontowania na nim instalacji odgromowej
fot. Wiktor Greg
  • zasady ustalania zagrożenia domu uderzeniem pioruna
  • informacje o elementach instalacji odgromowej i jej prawidłowym wykonaniu
  • sposoby zabezpieczenia elementów wyposażenia domu przed przepięciami
Wydanie: Murator 12/2013 Tekst Marek Nowicki
Murator 12/2013 Murator 12/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Zabezpieczenie domu. Jak zadbać o bezpieczeństwo?"
  • Lepsze oświetlenie
  • Bezpieczne drzwi
  • Co zamiast krat?
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo strefy wejściowej?
  • Jak zasilać urządzenia na zewnątrz?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Bądź mądry przed burzą Bądź mądry przed burzą
Czy dom musi mieć piorunochron Czy dom musi mieć piorunochron
Zabezpieczenie przed burzą. Jak chronić dom przed uderzeniem pioruna?
Przed pożarem i uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniem piorunowym chroni budynek zewnętrzna instalacja odgromowa. Jakie są jej rodzaje, z czego składa się...
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Bezpieczny dom
Dom powinien nam zapewniać poczucie bezpieczeństwa, ale o tym, że tak nie jest, często przekonujemy się dopiero wtedy, gdy w...
ALARM DOMOWY
