Murator Instalacje Grzałka elektryczna w pompie ciepła
Julia Sobaszek
Julia Sobaszek NAPISZ DO AUTORA
Jakie pełni funkcje? Czy stosuje się ją tylko w pompach ciepła powietrze-woda? Czy te można dobrać w taki sposób, żeby korzystanie z grzałki nie było konieczne?
Większość obecnych i przyszłych użytkowników pomp ciepła kojarzy grzałkę głównie z funkcją źródła szczytowego, wspomagającego pompę ciepła w okresach, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada do bardzo niskich wartości. Wielu klientów obawia się jej pracy i związanych z tym wysokich rachunków za energię elektryczną, ale gdy pompa ciepła zostanie dobrze dobrana, obawy te okażą się zupełnie nieuzasadnione.
Niektórzy myślą też, że kwestia grzałki elektrycznej dotyczy jedynie pomp ciepła powietrze-woda, zagrożonych pracą w niskich temperaturach. Tymczasem grzałki elektryczne są stosowane również w gruntowych pompach ciepła, mimo że zazwyczaj dobiera się je w taki sposób, by nie potrzebowały grzałki jako źródła szczytowego. Grzałka w pompie ciepła może jednak pełnić całkiem inne funkcje.
Grzałka jest potrzebna nie tylko w pompach ciepła powietrze-woda, ale to właśnie funkcja, którą pełni w tych urządzeniach, budzi najwięcej obaw użytkowników
fot. Tomasz Zakrzewski, projekt: Tadeusz Lemański
  • zasadę działania grzałki elektrycznej jako źródła szczytowego w pompie ciepła
  • algorytmy doboru grzałki
  • funkcje grzałki w zbiorniku c.w.u.
Wydanie: Murator 8/2022 Tekst Julia Sobaszek
Murator 8/2022 Murator 8/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • POMPA CIEPŁA
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
OGRZEWANIE DOMU
Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
Uznawane za ekologiczne źródła ciepła, a w związku z tym są coraz chętniej wybierane do ogrzewania domów. Jednak znacznie się...
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
