Murator Instalacje Charakterystyka pomp ciepła
Jak się zmienia, o czym informuje
Julia Sobaszek
Julia Sobaszek NAPISZ DO AUTORA
Moc grzewcza pomp ciepła nie jest stała w każdych warunkach. Ich parametry zmieniają się w zależności od temperatury dolnego i górnego źródła. Taka jest specyfika tych urządzeń.
Moc grzewcza pompy ciepła w dużym stopniu zależy od temperatur dolnego i górnego źródła. Dolne źródło to to, z którego pompa ciepła pobiera energię, czyli powietrze dla pomp ciepła powietrze-woda lub grunt dla urządzeń typu grunt-woda. Do górnego źródła, którym jest instalacja grzewcza w budynku, pompa ciepła oddaje wygenerowaną energię cieplną.
Pompa ciepła o mocy nominalnej 10 kW będzie miała taką moc w określonych warunkach, nie w całym zakresie działania. Również model urządzenia, w którego nazwie pojawia się wartość 10 kW, nie u każdego producenta będzie miał taką samą charakterystykę. Dlatego nie należy się kierować wartościami nominalnymi, lecz analizą charakterystyki.
Pompę ciepła dobiera się do budynku zgodnie z jej charakterystyką, a nie wartością nominalną czy nazwą modelu.
Warto to prześledzić na przykładzie charakterystyk kilku pomp ciepła.
Moc grzewcza pompy ciepła zależy między innym od temperatury dolnego źródła, które – zwłaszcza w przypadku pomp powietrznych – cechuje duża zmienność
fot. Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
  • analizę zależności podstawowych parametrów pomp ciepła
  • przykładowe charakterystyki pomp ciepła gruntowych i powietrznych
Wydanie: Murator 4/2022 Tekst Julia Sobaszek
Murator 4/2022 Murator 4/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • POMPA CIEPŁA
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
OGRZEWANIE DOMU
Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
Uznawane za ekologiczne źródła ciepła, a w związku z tym są coraz chętniej wybierane do ogrzewania domów. Jednak znacznie się...
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
