Murator Budowa Wybory w praktyce
Ważne wybory
Wybory w praktyce
Styropian czy wełna mineralna?
Radosław Murat
Są miejsca w budynku, które z powodzeniem można ocieplić zarówno wełną, jak i styropianem. Trudno wówczas cokolwiek doradzić zdezorientowanemu inwestorowi. Są jednak i takie elementy budynku, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że użycie tam niewłaściwego produktu skończy się źle lub w najlepszym razie narazi inwestora na niepotrzebny wydatek.
Fundamenty
Przy ocieplaniu ław i ścian fundamentowych ważne są dwie cechy materiału termoizolacyjnego – jak najmniejsza nasiąkliwość i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Styropian jest mniej nasiąkliwy niż wełna i nie mniej wytrzymały mechanicznie. Warto to brać pod uwagę, bo choć fundamenty powinna strzec przed wodą hydroizolacja, to po zawilgoceniu ocieplenia wzrasta jego współczynnik U. Zdecydowanie gorzej chroni wtedy przed ucieczką ciepła z domu do gruntu, a przecież zasypana izolacja nie ma szans wyschnąć. Jeśli chodzi o materiał do izolacji fundamentów, najczęściej wybiera się między styropianem a polistyrenem ekstrudowanym – jeszcze mniej nasiąkliwym i jeszcze twardszym niż polistyren ekspandowany. Wełna rzadko jest w ogóle brana pod uwagę, a jeśli już, to wtedy, gdy ściany fundamentowe mają konstrukcję trójwarstwową, w której ocieplenie jest zabudowane warstwą osłonową z bloczków betonowych.
Zastosowanie wełny do ocieplenia fundamentów nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ona sama ...
Ważne miejsca
fot. Wiktor Greg
  • poradę, jaką wełnę lub jaki styropian wybierać do ocieplania ścian od zewnątrz
  • charakterystykę wełny do wykonywania izolacji między elementami konstrukcji drewnianych
  • informacje o zastosowaniu styropianu do ocieplania podłóg na gruncie, balkonów, tarasów i fundamentów
Wydanie: Murator 9/2015 Tekst Radosław Murat
Murator 9/2015 Murator 9/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Styropian czy wełna mineralna?"
  • Szybka decyzja
  • Porównanie właściwości różnych materiałów ociepleniowych
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
  • WEŁNA MINERALNA
Izolacja zmienną jest Izolacja zmienną jest. Do czego przydadzą się materiały PCM
IZOLACJA TERMICZNA
Kompleksowa izolacja styropianem Kompleksowa izolacja styropianem
IZOLACJA TERMICZNA
Murator 500. Termoizolacje - nowoczesne metody ocieplania ścian, dachów, fundamentów
500 numerów temu zaczęło się ocieplenie klimatu. Klimatu w naszych domach. Dzięki coraz lepszym materiałom termoizolacyjnym zapewniliśmy sobie wysoki komfort...
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
Polistyrenowe materiały ociepleniowe – ekspandowany EPS i ekstrudowany XPS mają wiele zalet. Są lekkie, dobrze izolują, łatwo się je tnie,...
OCIEPLENIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
