  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Porównanie właściwości różnych materiałów ociepleniowych
Ważne wybory
Styropian czy wełna mineralna?
Radosław Murat
Włókna kontra granulki. Dwa najpopularniejsze materiały termoizolacyjne znacznie różnią się strukturą. Czy z odmiennej budowy wynikają znaczne różnice właściwości i cech użytkowych?
Izolacyjność cieplna
W przypadku produktów termoizolacyjnych jest to parametr kluczowy. Obrazuje go współczynnik przewodzenia ciepła λ podawany w W/(m.K). Im jego wartość jest niższa, tym korzystniejsza. Uwzględniając λ poszczególnych warstw danej przegrody budowlanej, ustala się dla niej współczynnik przenikania ciepła U podawany w W/(m2.K). Im niższą lambdę mają poszczególne warstwy, tym niższe będzie U całej przegrody i zdoła ona lepiej izolować termicznie.
I styropian, i wełna mają zbliżone wartości współczynnika λ. Współczynnik przewodzenia ciepła λ tradycyjnych płyt styropianowych wynosi 0,033-0,045 W/(m.K). Lepszą izolacyjność gwarantują płyty z grafitowej odmiany styropianu zwanej neoporem – 0,031-0,033 W/(m.K). Współczynnik λ wełny wynosi średnio 0,035-0,040 W/(m.K). Gorsza jest pod tym względem wełna twarda lub płyty lamelowe – 0,041-0,042 W/(m.K). Rekordzistkami są ...
  • rozstrzygnięcie kwestii, który materiał lepiej izoluje termicznie - wełna czy styropian
  • wyjaśnienie, dlaczego wełna jest wybierana do wykonywania izolacji akustycznych
  • odpowiedź na pytanie, jak styropian zachowuje się w kontakcie z ogniem
  • instrukcja odczytywania oznaczeń na opakowaniach styropianu
  • instrukcja odczytywania kodu informującego o parametrach wełny mineralnej
Wydanie: Murator 9/2015 Tekst Radosław Murat
Murator 9/2015 Murator 9/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Styropian czy wełna mineralna?"
  • Szybka decyzja
  • Wybory w praktyce
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
  • WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
