  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Przezierność na maksa
Portfenetry zintegrowane ze szklaną balustradą
Ewa Trusewicz
Szklana balustrada na oknie balkonowym nie przyciąga wzroku. Gdy jest zamocowana do ramy okiennej, nie wystaje z lica elewacji. To rozwiązanie doskonale wpisuje się w modny obecnie minimalistyczny design. Dodaje bryle elegancji i lekkości.
Duże okna są popularnym elementem architektury domów jednorodzinnych. Dzięki nim do wnętrz dociera znacznie więcej naturalnego światła niż przez okna o standardowych wymiarach. Te nazywane portfenetrami od strony wnętrza wyglądają jak drzwi prowadzące na balkon. Ale ponieważ go tam nie ma, w otwartym otworze musi być balustrada. Takie zabezpieczenie musi się również pojawić w otwieranym oknie o niestandardowej wysokości, gdy jego dolna krawędź znajduje się bliżej niż 90 cm od podłogi.
Transparentne, szklane balustrady zapewniają praktycznie niezakłócony widok na zewnątrz i harmonijny wygląd fasady. Gdy duże okno nie schodzi do podłogi, balustrada może być niższa
fot. SCHÜCO
  • bezpieczne szkło na balustrady
  • systemy szklanych balustrad zintegrowanych z oknami aluminiowymi i z PCW
  • sposoby połączeń balustrady z ramą okienną
Wydanie: Murator 1/2022 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 1/2022 Murator 1/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
  • BALUSTRADA
Mocowanie balustrady balkonowej Mocowanie balustrady balkonowej
BALKON BALUSTRADA
Metamorfoza drewnianej balustrady Metamorfoza drewnianej balustrady
BALUSTRADA
Mocowanie balustrady do schodów żelbetowych. Instrukcja + rysunki detali
Nie tylko materiał i kształt, ale również sposób mocowania balustrady wpływa na wygląd schodów.
BALUSTRADA
Szklany szyk. Balustrady ze szkła
Są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie mocowania trzeba...
