  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Pewne oparcie
Pewne oparcie
Mocowanie balustrady do schodów żelbetowych
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Nie tylko materiał i kształt, ale również sposób mocowania balustrady wpływa na wygląd schodów.
Balustrada jest narażona na obciążenia dynamiczne. Chwyta się ją energicznie podczas poślizgnięcia, dzieci często wieszają się na niej albo trzymają się jej kurczowo, wspinając na stopnie od zewnętrznej strony. Poza ryzykiem zarwania groźne jest też uszkodzenie poszczególnych elementów – ich wygięcie czy pęknięcie. Podstawowe znaczenie dla stabilności balustrady mają słupki. Odpowiednio wzmocnione mają za zadanie bezpiecznie przenieść obciążenia na konstrukcję schodów, a także usztywnić balustradę na tyle, żeby nie powyginała się wskutek działających na nią sił.
Zazwyczaj słupki rozmieszcza się co 90-120 cm lub co trzeci-czwarty stopień. Czasami słupki kotwi się do każdego albo co drugiego stopnia, ale bywa też tak, że balustrada jest zamocowana tylko na górze i na dole biegu.
Samo wypełnienie przestrzeni między słupkami, czyli element będący przęsłem, nie ma znaczenia konstrukcyjnego. Musi być jednak stabilnie umocowane.
Pewne oparcie
Mocowanie nie musi szpecić balustrady i nie zawsze warto je ukrywać – wyraźnie widoczne marki utrzymujące słupki mogą być ozdobnym elementem schodów
fot. Andrzej Szandomirski
  • informacje, w jaki sposób mocować balustradę, by nie zawężać biegu schodów – z góry czy z boku
  • sposoby punktowego mocowania słupków balustrady na stopniach i do boku biegu schodów – bezpośrednio przez słupek lub przez podstawę mocującą
  • wskazówki do prawidłowego doboru łączników montażowych (kotew rozporowych i chemicznych) i odpowiedniego przygotowania otworów.
Dowiesz się też, w jaki sposób rozplanować balustradę i punkty mocowania, by całość była trwała i estetyczna.
Wydanie: Murator 12/2015 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Murator 12/2015 Murator 12/2015 ZOBACZ WYDANIE
"Schody żelbetowe – od projektu po wykończenie balustrady"
  • Bieg do stropu
  • Schody żelbetowe - wykonanie bez błędów
  • Okładziny schodów wewnętrznych na 6 sposobów
  • Schody w domu. 6 typowych błędów w projekcie
  • Schody żelbetowe na kilka sposobów – typowe konstrukcje pod lupą
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BALUSTRADA
  • BUDOWA SCHODÓW
  • SCHODY W DOMU
Na strych bez strachu Montaż schodów składanych - krok po kroku
PRACE BUDOWLANE
Wykończenie schodów Wykończenie schodów. Materiały i sposób ich ułożenia na stopniach żelbetowych
SCHODY W DOMU
Schody żelbetowe czy gotowe? Które wybrać?
Żelbetowe powstają w trakcie murowania domu, a dopiero później się je wykańcza. Gotowe montuje się na etapie prac wykończeniowych. Co...
SCHODY DREWNIANE
Nowoczesne, chowające się w suficie schody strychowe. Uwaga konkurs!
Nowoczesne, chowające się w suficie schody strychowe są doskonałą alternatywą dla kosztownych i zajmujących dużo miejsca schodów stacjonarnych. Są też...
PODDASZE
