  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Dach skośny
Docieplenie domu
Dach skośny
Radosław Murat
Jeśli poddasze jest ogrzewane, dach musi być zaizolowany termicznie. W przeciwnym razie będzie drogą ucieczki ciepła.
Połacie dachów skośnych docieplamy tylko wówczas, gdy poddasze jest użytkowe. W innym wypadku wystarczy ułożenie szczelnej izolacji cieplnej na stropie pod takim dachem lub pogrubienie już istniejącej warstwy. Warto się postarać, ponieważ przez dach może uciekać sporo ciepła. Po dociepleniu jego współczynnik U powinien spaść do poziomu 0,18, a najlepiej 0,15 W/(m2.K).
Dach skośny
Dachy skośne ociepla się najczęściej od strony poddasza. Między krokwiami układa się wełnę mineralną
Fot. ISOVER
Wydanie: Termomodernizacja z dopłatą Tekst Radosław Murat
Termomodernizacja z dopłatą Termomodernizacja z dopłatą ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DACHU
  • TERMOMODERNIZACJA
  • WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA
Wełna mineralna czy styropian Budowlane dylematy: wełna czy styropian. Porównanie popularnych materiałów ociepleniowych
OCIEPLENIE DOMU
Ekoizolacje. Ocieplenie przyjazne naturze
Budownictwo stara się być coraz bardziej ekologiczne i nie dotyczy to wyłącznie zmniejszania śladu węglowego wynikającego z energooszczędnej eksploatacji budynków....
OCIEPLENIE DOMU
Ciepło pod niewielkim skosem. Termoizolacja stropodachów wentylowanych
Stropodach wentylowany to konstrukcja pośrednia między dachem płaskim a skośnym. Można go zaizolować termicznie na etapie budowy – metodami tradycyjnymi...
OCIEPLENIE DACHU
