  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Ciepło pod niewielkim skosem
Termoizolacja stropodachów wentylowanych
Radosław Murat
Stropodach wentylowany to konstrukcja pośrednia między dachem płaskim a skośnym. Można go zaizolować termicznie na etapie budowy – metodami tradycyjnymi lub już po zbudowaniu – korzystając z techniki nadmuchu.
Gdy solidnie ocieplimy stropodach, będziemy zużywać nawet do 30% mniej energii na ogrzanie domu fot. Piotr Mastalerz, projekt domu: Jan Gutt, Marcin Rubik
Stropodachy wentylowane, zwane również dwudzielnymi, nie są dziś aż tak popularne jak dawniej. Znacznie częściej budujemy domy o dachach skośnych, z poddaszami użytkowymi lub nieużytkowymi strychami, albo dachy całkiem płaskie, czyli stropodachy niewentylowane.
Stropodach wentylowany to właściwie połączenie stropu nad ostatnią kondygnacją z dodatkowym zadaszeniem wspartym na odrębnej konstrukcji. Przestrzeń między tymi przegrodami jest za mała, żeby dało się ją w jakikolwiek sposób wykorzystywać, ale w sam raz, aby wypełnić ją izolacją termiczną.
Stropodachy – jak i inne dachy nad pomieszczeniami ogrzewanymi – muszą wykazywać wartość współczynnika U nie wyższą niż 0,15 W/(m2·K). Średnia grubość izolacji powinna więc wynieść między 20 a 30 cm, przy założeniu, że materiał będzie miał wartość współczynnika przewodzenia ciepła ʎ mniej więcej 0,04 W/(m·K). Sprawdźmy, które materiały są przeznaczone do ocieplania stropodachów tego rodzaju i ...
Wydanie: Murator 12/2024 Tekst Radosław Murat
Murator 12/2024 Murator 12/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DACHU
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STROPODACH
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
