Murator Budowa Bardzo wąskie spoiny
Paweł Lisiński
Paweł Lisiński NAPISZ DO AUTORA
Okładzina ceramiczna to nie tylko płytki. Jej integralną częścią są spoiny. Pełnią one funkcję estetyczną i techniczną. To od nich w dużej mierze zależy wygląd okładziny oraz jej trwałość.
Fugi powinny stanowić od 2 do 6% całej powierzchni okładziny ceramicznej. Układanie bezfugowe jest całkowicie niedopuszczalne.
Stosowanie wąskich spoin (1-3 mm) ma uzasadnienie tylko estetyczne. Z technicznego punktu widzenia robienie takich spoin – oprócz przypadku mozaiki – wiąże się z ryzykiem powstania uszkodzeń. Decydując się na wykonanie wąskich spoin, powinniśmy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, uwzględniając warunki podłoża i okoliczności, w jakich będzie użytkowana okładzina ceramiczna.
Układanie płytek, zwłaszcza wielkoformatowych, na wąską spoinę to wyzwanie dla płytkarza i ryzyko dla inwestora. Tylko dobrze kalibrowane płytki i pewna ręka glazurnika pozwolą stworzyć okładzinę o idealnym rysunku
fot. Andrzej Szandomirski
  • odpowiedź na pytanie, dlaczego wąskie fugi są dzisiaj tak popularne i w jakich sytuacjach są najlepsze
  • porady eksperta, jak wykonać taką fugę
  • informacje o chemii budowlanej polecanej do takiego zastosowania
  • rady, jak uniknąć typowych błędów podczas układania płytek z wąską fuga
  • wyjaśnienie, gdzie można, a gdzie nie można stosować takiej spoiny
  • rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest układanie płytek na styk, bez fugi
  • zdjęcia okładzin ceramicznych, w których zastosowano wąską spoinę
Tekst Paweł Lisiński, ekspert Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy
Wydanie: Murator 1/2013
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugi - rodzaje i sposoby wykonania spoin
  • Płytki ceramiczne na trudnych podłożach - materiały i wytyczne układania
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Otwórz się na płytki
  • Wymiana fug – prosty sposób na odświeżenie kuchni lub łazienki
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FUGI
  • MOZAIKA
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • UKŁADANIE PŁYTEK
Wielki mały format Wielki mały format. Płytki ścienne i podłogowe
PŁYTKI CERAMICZNE
Płytkowa galanteria Płytkowa galanteria. Listwy i profile do okładzin ceramicznych
PŁYTKI CERAMICZNE
Lekcja układania płytek ceramicznych. Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Układanie płytek wielkoformatowych to zadanie dla profesjonalistów, ale te standardowe, o wymiarach 30 x 60 cm, możemy zamocować samodzielnie. Zobaczcie,...
PŁYTKI CERAMICZNE
Z przybornika glazurnika. Narzędzia do montażu płytek ceramicznych
Niezależnie od tego, czy czeka nas wymiana tylko kilku uszkodzonych płytek w kuchni, czy wykafelkowanie podłogi w całym salonie, będzie...
PŁYTKI CERAMICZNE
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
