  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Fugi na długo
Fugi na długo
Spoinowanie płytek ceramicznych
Anna Kazimierowicz
Okładziny wykonane z płytek ceramicznych lub kamiennych wymagają spoinowania, czyli wypełnienia szczelin pozostawionych między poszczególnymi elementami. Spoiny zwane fugami pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale przede wszystkim techniczną. Zobaczmy, dlaczego, czym i jak wykonuje się spoiny między płytkami.
Płytek, bez względu na rozmiar i rodzaj, nie układa się na styk. Zawsze trzeba pozostawić pomiędzy nimi niewielkie odstępy, mogą bowiem następować niewielkie ruchy konstrukcji, na przykład na skutek osiadania budynku. W okładzinie bez spoin płytki mogłyby popękać albo zostać wypchnięte na wierzch. Dla bezpieczeństwa przestrzenie między nimi wypełnia się zaprawą do fugowania. Tam, gdzie okładzina nie będzie narażona na oddziaływanie zmiennych temperatur, czyli w salonie, sypialni, kuchni, garażu szerokość spoiny może być dowolna. Sytuacja się zmienia, gdy mówimy o okładzinie na posadzce z ogrzewaniem podłogowym, na obudowie kominka, albo na tarasie, balkonie lub elewacji. W tych miejscach podłoże będzie się cyklicznie nagrzewać i stygnąć, więc okładzina może podlegać ruchom termicznym. Mówimy wtedy o podłożach odkształcalnych. Ze względu na opisaną wyżej specyfikę, okładzina musi być dopełniona spoinami o konkretnej szerokości i określonych właściwościach. Fuga może ...
Posadzka z płyt wielkoformatowych z delikatnie zaznaczonymi spoinami stanowi piękne tło dla mebli i urządzeń w otwartej strefie dziennej fot. Marcin Czechowicz, projekt Przemysław Biryło
  • Charakterystykę fug stosowanych do spoinowania płytek w domach jednorodzinnych
  • Odpowiedź na pytanie, jak dobrać szerokość fugi
  • Objaśnienie zasad spoinowania płytek
Wydanie: Murator 8/2019 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 8/2019 Murator 8/2019 ZOBACZ WYDANIE
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugowanie płytek rektyfikowanych
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Płytki ceramiczne na trudnych podłożach - materiały i wytyczne układania
  • Wymiana fug – prosty sposób na odświeżenie kuchni lub łazienki
  • Otwórz się na płytki
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FUGI
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • WYKOŃCZENIE MIESZKANIA
Płytki na płytkach, płytach lub deskach Udany remont. Płytki na płytkach, płytach lub deskach
PŁYTKI CERAMICZNE
Balustrady ze szkła Balustrady ze szkła. Rodzaje szkła i różne sposoby montażu
ARANŻACJA WNĘTRZ
Kafle na drewnianym podłożu
Stary parkiet, ślepa podłoga z desek czy strop wykończony płytami drewnopochodnymi to tak zwane podłoża trudne. Jak wykończyć je płytkami...
PODŁOGA
Płytki z kwarcytu. Modny pomysł na wykończenie wnętrz
W świecie wielkich płytek mocną pozycję zdobyły ostatnio te z kwarcytu. Jakie mają zalety, na czym polega ich wyjątkowość? Do...
ARANŻACJA WNĘTRZ
