  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Wypoczynek na bruku
Wypoczynek na bruku
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Taras z kostek dobrze się wpisuje w przestrzeń ogrodową. Do wyboru mamy bruk kamienny, betonowy lub klinkierowy.
Kostki betonowe są odporne na mróz i uszkodzenia, jest ich ogromny wybór, a jednocześnie są niedrogie, dlatego są tak popularne fot. Piotr Mastalerz, projekt: Justyna Mitmańska-Prymas
Taki taras można zbudować przy domu, ale może być także zlokalizowany w głębi ogrodu jako alternatywne miejsce wypoczynku. Jest bezpretensjonalny i dobrze wygląda w towarzystwie roślin. Często z takich samych lub podobnych materiałów są robione inne nawierzchnie ogrodowe – podjazd, ścieżki, otoczenie zbiornika wodnego. Dzięki temu, że nawierzchnia wokół domu jest jednorodna, taras rozrasta się, a jego granice stają się umowne. Takie zagospodarowanie przestrzeni szczególnie dobrze sprawdza się na małych działkach i w ogrodach typu patio.
  • Bruk betonowy
  • Bruk klinkierowy
  • Bruk kamienny
  • Konserwacja bruku
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
