Murator Wokół domu Taras komfortowy
Inspiracje
Taras komfortowy
Magdalena Niezabitowska-Krogulec
Magdalena Niezabitowska-Krogulec NAPISZ DO AUTORA
Letni salon to marzenie, które nierzadko staje się decydującym argumentem za podjęciem decyzji o budowie własnego domu. Jak go urządzić, aby to marzenie spełniło się idealnie? W jaki sposób stworzyć przytulny, wyjątkowy klimat?
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Życzliwość materiału. Wykończenie tarasu materiałami naturalnymi, zwłaszcza drewnem, dodaje mu przytulności. Deski mogą się pojawić nie tylko na posadzce, ale także na ścianie przylegającej do tarasu. Ten prosty zabieg ociepli surową architekturę nowoczesną
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Myszkiewicz, Emilia Piechowska-Myszkiewicz/CUBE design
Ocieplenie wizerunku. Nastrój na tarasie można szybko zmienić odpowiednimi dodatkami dekoracyjnymi. Miękkie tkaniny, koce, dywaniki, poduszki oraz stylowe drobiazgi stworzą ciepłą atmosferę. Warto jako bazę przyjąć jeden kolor główny i dodać do niego kilka mocnych akcentów
fot. GREEN CANOE STUDIO
Słońce na tarasie
Problemem, z jakim trzeba się zmierzyć na tarasie, jest raczej przegrzanie i nadmiar słońca niż jego brak. Warto pomyśleć o tym już na etapie planowania domu i jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, usytuować taras w miejscu zapewniającym optymalne warunki świetlne. Najkorzystniejsze jest umieszczenie go od południa lub południowego-wschodu. Najgorsza jest wystawa zachodnia, bo latem słońce będzie ogrzewać taras przez całe popołudnie i wieczór.
Dlatego taras warto osłonić od najbardziej nasłonecznionych stron świata, a nawet częściowo zadaszyć. Takim zadaszeniem może być przedłużony okap dachu, podcień, osobny dach nad tarasem, ażurowa konstrukcja w formie pergoli czy markiza (którą podczas silnych wiatrów trzeba będzie zwijać). Dobrą osłoną przed słońcem są również rośliny – najlepiej liściaste, bo latem ochronią taras i dom przed przegrzaniem, a przed zimą zrzucą liście i nie będą blokowały dostępu cennych wtedy promieni słonecznych. Mogą to być pnącza na podporach, drzewa i krzewy o szerokich koronach posadzone w pobliżu tarasu.
Sztuki wodne. Woda nawilża powietrze i sprzyja wyciszeniu, dlatego każda jej forma, choćby niewielka, uatrakcyjni taras. Najlepsza będzie woda płynąca – źródełko, fontanna, kaskada
fot. Małgorzata Sokołowska
Biesiadowo. Taras to oczywiste miejsce letnich spotkań przy posiłku. Oprócz wygodnego stołu odpowiedniej wielkości nie powinno na nim zabraknąć miejsca na grill (stały albo sezonowy) i podręczny blat do przygotowywania potraw. Dobrze też jest urządzić w pobliżu składzik na drewno. Wprawdzie długim biesiadom służy nastrojowe oświetlenie, ale nad stołem powinna się pojawić porządnie doświetlająca go lampa
Atrakcje
Taras może dostarczać przeżyć wyjątkowych, jakich nie doświadczymy w innych miejscach domu. Wtedy stanie się przestrzenią, w której chętnie będziemy spędzać czas wolny.
Z widokiem. Chęć podziwiania krajobrazu może być wystarczającym powodem do spędzania czasu na tarasie. Planując obsadzenia, warto pamiętać, że rośliny mogą z czasem zasłonić widok
fot. Michał Skorupski, projekt: Maria i Jakub Smaga
Coś dla ciała. Jeśli taras jest duży, to warto jego część przeznaczyć na miejsce aktywności fizycznej. Na świeżym powietrzu o wiele przyjemniej jest ćwiczyć jogę, pływać w basenie z przeciw- prądem czy leniwie zażywać jakuzzi. A gdy istnieje cień szansy na wspólne gotowanie pod chmurką, to taras może się stać swoistym centrum rodzinnej pracy z ciałem. Warto zadbać o kameralną atmosferę tego miejsca i osłonić je parawanami oraz wypełnić dużą ilością roślin – koniecznie aromatycznych
fot. Yassen Hristov, projekt: Monika i Adam Bronikowscy/HOLA DESIGN
Zadaszenie
Ochroni przed deszczem, słońcem i sprawi, że taras stanie się dodatkowym pokojem. Dach może być elementem stałym albi rozkładanym w razie konieczności.
Z pergolą. Ażurowa konstrukcja ogranicza dostęp promieni słonecznych do tarasu i pomieszczeń do niego przylegających. Można przy niej posadzić pnącza, które będą dodatkową ochroną oraz ozdobą. Gęsto ustawione deszczułki zapewniają prywatność położonemu w głębi zacisznemu kącikowi. Został zadaszony, więc można na nim przebywać podczas deszczu
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Rubik, współpraca: Magda Kunowska, Marcin Podlewski
Pod okapem. Częściowe zadaszenie tarasu stworzy naturalne przedłużenie pokoju dziennego i sprawi, że będzie można z niego korzystać przez większą część roku
fot. Piotr Mastalerz, projekt: archistudio studniarek + pilinkiewicz
Pojawia się i znika. Przesłony ruchome pozwalają dostosować aranżację do sytuacji. Roleta pionowa zapewni intymność, ochroni przed promieniami zachodzącego słońca i wiatrem...
fot. Marcin Czechowicz
Aranżacja
Umiejętnie zaprojektowanie nie tylko samego tarasu, ale też przestrzeni wokól niego decyduje o komforcie przebywania na nim. Im mniejsza przestrzeń do zagospodarowania, tym ciekawsze pomysły.
...a gdy osłony nie będą potrzebne, wystarczy je zwinąć. Warto rozważyć automatyczne sterowanie nimi, na pilota fot. Marcin Czechowicz
Pod osłoną nieba. Tkanina zamiast dachu to pomysł na lekkie zadaszenie. Prosty pawilon z filtrującymi światło pasami materiału od razu przywodzi na myśl jedno z tych miejsc wakacyjnych z południowego krańca Europy, do którego z przyjemnością wracamy. Z tą jedną może różnicą – u nas ta tkanina musi być wodoodporna
fot. SEMMERLOCK STEIN+DESIGN
Na poziomach. Różnica wysokości posadowienia domu i otaczającego go terenu może być pretekstem do stworzenia interesującej, wielofunkcyjnej przestrzeni wypoczynku. Łączące oba te poziomy wygodne, szerokie schody zachęcają do tego, aby na nich przysiąść. Taras jest podzielony na dwie części: słoneczną i zacienioną – w podcieniu, który jest jednocześnie dobrym schronieniem w razie deszczu
fot. Małgorzata Góra, projekt: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski/INTERURBAN
Dla każdego coś miłego. Dobrze jest wydzielić strefy różniące się funkcjami. Śniadanie, ognisko, medytacja – mają przecież inne potrzeby
Rośliny
Oczyszczają i nawilżają powietrze, zatrzymują kurz, tłumią hałas. Ich obecność wpływa na poprawę nastroju, pomaga odpocząć zmysłom. Dlatego muszą się pojawić na tarasie lub chociaż w jego sąsiedztwie.
W 3D. Rozrzeźbienie terenu umożliwia stworzenie zacisznego wnętrza i pozyskanie dodatkowej przestrzeni na rośliny czy do siedzenia
Wzięty w ramy. Warto wyznaczyć symboliczną granicę między tarasem a ogrodem. Dzięki żelbetowej ramie taras zyskał intymny charakter i częściowe zacienienie
fot. Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek/RS+
Doniczkowy. Wszystkie rośliny, nawet drzewa, można posadzić w pojemnikach. Warto je zestawiać piętrowo – niższe rośliny z przodu kompozycji, wyższe jako jej tło
Całkowite zanurzenie. Rośliny to wdzięczne tworzywo i mogą być jedynym wystrojem tarasu. Wielogatunkowe rabaty bylinowe najlepiej wyeksponować na jasnym tle ściany domu albo ogrodzenia. Rośliny można również umieścić na murze w specjalnych pojemnikach i stworzyć efektowny ogród wertykalny
Ściany z zieleni. Dobrze przystrzyżony żywopłot nie zajmie wiele miejsca, za to sprawdzi się jako żywa ściana letniego salonu. Żywopłotami można bez obaw dzielić ogród na mniejsze części, bo z jednej strony dobrze izolują wnętrza, z drugiej – nie zatrzymują powietrza i nie nagrzewają się tak jak tradycyjne mury
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Łukasz Lewandowski/STRUKTURA
Parasol ratunkowy. Walka o pozostawienie każdego z drzew rosnących na posesji nie jest łatwa, ale się opłaca. Duże drzewo przy tarasie to znakomita ochrona przed słońcem oraz mocny akcent kompozycyjny ogrodu. Obudować je jest najprościej lekkim tarasem drewnianym na legarach
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Wojciech Chrzanowski/pracownia ch+ architekci oraz Monika i Sebastian Stanisławscy
Zaplątani. Pnącza szybko tworzą ażurową zasłonę i w pionie, i w poziomie. Nie potrzebują wyszukanych podpór – wystarczą linka, trejaż, deskowanie
Wydanie: Murator 7/2019 Tekst Magdalena Niezabitowska-Krogulec
Murator 7/2019 Murator 7/2019 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Inspiracje"
  • Taras – inspiracje
  • Zejście z tarasu – wygodne i efektowne rozwiązania
  • Ogrodzenie z pomysłem
  • Ceramiczne dachy i elewacje
  • Jak dopasować ogrodzenie do architektury domu
ZOBACZ WIĘCEJ
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OTOCZENIE DOMU
  • TARAS
  • TARAS INSPIRACJE
Strefa relaksu na każdą pogodę Strefa relaksu na każdą pogodę
TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Szybki płot z jednej ręki. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe
Gdy zależy nam, aby ogrodzenie stanowiło wraz z bramą i furtką jedną spójną całość, a przy tym liczymy się z...
OGRODZENIE
Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
Naturalne drewno, choć urokliwe i doskonale wpisujące się w zieleń ogrodu, nie zawsze sprawdza się w roli materiału nawierzchniowego. Szybko...
TARAS
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
