  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Taras betonowy czy lekki?
Ważne wybory
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
To dwa najpopularniejsze, choć zupełnie różne rozwiązania. Taras betonowy to masywna płyta. O wygodzie eksploatacji i estetyce decyduje tu nawierzchnia. Taras lekki to ażurowa konstrukcja drewniana lub stalowa od razu przekryta deskami. Które rozwiązanie okaże się lepsze w danej sytuacji? Przedstawiamy propozycje i podpowiedzi.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Taras na płycie betonowej
fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Maciej Kalisz
Taras na lekkiej konstrukcji
fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Jarosław Grzegory
Płyta betonowa
  1. Wolno ją wykonywać tylko podczas sprzyjającej aury, kiedy nie ma mrozu i jest sucho.
  2. Jest robiona od razu podczas budowy.
  3. Można z niej korzystać nawet bez ułożonej nawierzchni.
  4. Łatwo nadać jej dowolny kształt.
  5. Wymaga szczelnej izolacji przeciwwodnej.
  6. Nadaje się do różnorodnego wykończenia, można ją obłożyć drewnem, płytkami ceramicznymi czy kamiennymi.
Lekka konstrukcja
  1. Może być stalowa lub drewniana.
  2. Można ją w szybki i łatwy sposób dostawić w dowolnym momencie.
  3. Nawierzchnia jest integralną częścią tarasu.
  4. Łatwo ustawić ją na skarpie albo nierównym terenie.
  5. Podłoże pod tarasem trzeba przygotować tak, żeby nie stała tam woda.
  6. Wykańcza się ją deskami z drewna lub kompozytu.
Artykuł ten składa się z części:
  • Szybka decyzja
  • Estetyczne dylematy
  • Koszty
Wydanie: Murator 5/2016 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Murator 5/2016 Murator 5/2016 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Ważne wybory"
  • Ogrzewanie gazem czy węglem? Zdecyduj przed budową
  • Budowa dachu. Sztywne poszycie czy folia na krokwiach?
  • Dom parterowy czy z poddaszem?
  • Jaki dom zbudować? Murowany czy drewniany?
  • Kuchnia zamknięta czy otwarta?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
