  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Szlachetny klinkier
Inspiracje
Szlachetny klinkier
Nawierzchnie – kolory i wzory
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Jest naturalny, trwały i odporny na uszkodzenia. Nie wymaga konserwacji i łatwo go utrzymać w czystości. Odznacza się bogatą kolorystyką, dobrze wygląda nawet po kilkudziesięciu latach eksploatacji. Poza tym bruk klinkierowy jest uniwersalny – pasuje zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury.
Trwały z natury
Bruk klinkierowy jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych. Nie pęka ani się nie ściera, nie chłonie wilgoci i nie niszczeje na mrozie, nie musi więc być impregnowany. Poza czerwoną może mieć barwę żółtą, pomarańczową, brązową, szarą, grafitową lub białą, co daje ogromne możliwości aranżacji przestrzeni wokół domu. Kolor zależy od składu gliny użytej do produkcji, a także od procesu wypalania. Niekiedy powierzchnia cegieł jest angobowana, czyli pokrywana szlachetną glinką zawierającą różne minerały i tlenki metali. W trakcie wypalania angoba wnika w powierzchnię cegieł, nadając im interesujący kolor.
Barwa klinkieru jest bardzo trwała. Nie płowieje z upływem czasu i nie zmienia się pod działaniem słońca. Ponieważ jego kolor jest jednolity w całym przekroju, można go układać dowolnie, eksponując każdą ze ścian, a jeśli zachodzi taka konieczność – dociąć elementy. Klinkier pochodzący z różnych partii może się różnić odcieniem, dlatego lepiej od razu kupić potrzebą ilość. Zwykle klinkier brukowy jest oferowany w postaci cegieł o wymiarach 200 x 100 mm i grubości 40, 42 lub 52 mm. W sprzedaży są również połówki cegieł o wymiarach 240 x 59 mm i grubości 52 mm.
Szlachetny klinkier
Melanż w zieleni. Interesująca cieniowana powierzchnia cegieł powstaje w procesie angobowania. Ścieżka ułożona z takich elementów szczególnie ładnie wygląda wśród zieleni, na przykład w otoczeniu formowanych bukszpanów
fot. CRH KLINKIER
  • inspirujące zdjęcia nawierzchni z klinkieru - podjazdów, ścieżek, miejsc wypoczynku.
Dowiesz się również, jakie wzory można ułożyć z klinkierowego bruku, zobaczysz, że paleta barw klinkieru jest bardzo urozmaicona.
Wydanie: Murator 10/2015 Tekst Elżbieta Borkowska-Gorączko
Murator 10/2015 Murator 10/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • KLINKIER
  • NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
  • ŚCIEŻKI OGRODOWE
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
Nawierzchnie na błysk Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
ŚCIEŻKI OGRODOWE
Nawierzchnie, w które wsiąka woda. Z jakich materiałów i gdzie warto je układać
Suche i gorące powietrze nie sprzyja ani wypoczynkowi w ogrodzie, ani rosnącym w nim roślinom. Niestety za ten stan w...
Przed domem
W architekturze panuje moda na proste formy i stonowaną kolorystykę. Na elewacjach i dachach rządzą biele i szarości. Podobne barwy...
