  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Prawie jak drewno
Prawie jak drewno
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Deski kompozytowe łączą cechy drewna i tworzywa.
Deski kompozytowe nie odkształcają się pod wpływem zmian wilgotności powietrza, nie ścierają się ani nie pękają. Aby się zbytnio nie nagrzewały w słoneczne dni, warto zrobić nad nimi zadaszenie fot. Piotr Mastalerz
Kompozyt to materiał trwały i łatwy w pielęgnacji. Wyglądem przypomina naturalne drewno i tak też jest stosowany – tarasy z desek kompozytowych buduje się podobnie jak z drewnianych. Jest odporny na niszczący wpływ atmosfery i nie ulega biodegradacji, więc nie musi być impregnowany. Dobry kompozyt nie chłonie wody i nie odkształca się pod wpływem wilgoci, dlatego można go układać wokół zbiorników wodnych. Jego powierzchnia jest trwała i wytrzymała na ścieranie, nie łuszczy się ani nie odspaja. Nawet po zmoczeniu nie jest śliska. Kompozyt jest odporny na działanie słońca, jednak pod wpływem promieni UV jego barwa może o ton zjaśnieć. Materiał ten dość łatwo się nagrzewa, dlatego tarasy położone przy południowej elewacji bywają gorące i konieczny jest montaż zadaszenia.
  • Deski kompozytowe - jak powstają
  • Rozwiązania systemowe
  • Konserwacja
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DESKI KOMPOZYTOWE
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
