  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Pora na lekki taras
Pora na lekki taras
Różne konstrukcje tarasów bez płyty betonowej
Zuzanna Podwysocka
Tarasy ułożone bezpośrednio na gruncie, na słupkach lub na wspornikach lepiej radzą sobie z wodą opadową niż te na betonowej płycie. Ich budowa jest też prostsza, szybsza i tańsza. Jeśli są dobrze zrobione, są również trwalsze.
Taki taras można wykonać na kilka sposobów. W najpopularniejszej wersji układa się go bezpośrednio na gruncie. Wówczas woda opadowa przesącza się przez piasek lub kruszywo wypełniające spoiny posadzki. Najwięcej wody opadowej wnika w powierzchnie wyłożone elementami, między którymi jest ułożony żwir lub zasiana trawa.
Mniej wsiąka w posadzkę z drobnej kostki brukowej bądź bruk z cegieł klinkierowych. Jeszcze mniej przesącza się między krawędziami dużych płyt, na przykład betonowych.
Innym rozwiązaniem umożliwiającym przepływ wody i powietrza jest taras wentylowany, czyli nieco odsunięty od podłoża. Typowy taras tego rodzaju to konstrukcja drewniana (lub stalowa) oparta na słupkach i wykończona na przykład deskami. Woda spływa na grunt pod tarasem między szparami desek. Zamiast na słupkach można oprzeć belki na wspornikach z wytrzymałego tworzywa ustawionych na betonowych podkładkach. Jeszcze inny sposób budowy tarasu wentylowanego polega na wykorzystaniu wsporników pod pojedyncze elementy posadzki, na przykład duże płyty albo kwadraty zbite z desek. Przystosowane do tego wsporniki można też zastąpić na przykład woreczkami z zaprawą. Wystarczy oprzeć na nich płyty i wypoziomować je. Wówczas budowa tarasu jest nie tylko ekspresowa, ale też bardzo tania.
Równy i mocny
Posadzka tarasu powinna być równa i nie mieć zagłębień. Jeśli więc zdecydowaliśmy się na taras na gruncie, musimy zastąpić betonową płytę mocną nośną podbudową, która nie zapadnie się pod wpływem obciążeń. Inaczej nawierzchnia może się na części powierzchni z czasem zagłębić, a duże płyty mogą nawet popękać.
Podbudowę pod taras, niezależnie od planowanej nawierzchni, wykonuje się w podobny sposób – ubijając mocno jej warstwy. Grubość i rodzaj warstw zależą natomiast od warunków gruntowych. W przypadku gruntu nieprzepuszczalnego, wysadzinowego może się okazać, że pod właściwą podbudową należy wykonać jeszcze dodatkową warstwę drenującą, aby w zimie nie zamarzła tam woda i nie doszło do wysadzenia gruntu pod nawierzchnią.
Powierzchnię tarasu wyznacza się, wbijając paliki w miejsce narożników. Między palikami rozciąga się sznurki i wyznacza się wierzch posadzki tarasu. Musi on wypadać kilka centymetrów niżej niż drzwi tarasowe.
Z miejsca, gdzie ma się znaleźć taras, usuwa się warstwę ziemi rodzimej (humusu) do nośnego podłoża. Wyrównuje się je warstwą piasku, a następnie buduje się właściwą podbudowę.
W przypadku gruntu gliniastego pod podbudową można ułożyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się warstw.
Pora na lekki taras
Taras z płyt lub kostki można ułożyć na podbudowie z gruntu
fot. Bruk-Bet
  • porady, jak wykonać lekki taras
  • szczegółowe opisy tarasów zrobionych w różnych technologiach
  • rysunki przekrojowe
  • inspirujące zdjęcia
Wydanie: Murator 6/2017 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 6/2017 Murator 6/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
  • TARAS INSPIRACJE
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
