  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Płyty na wspornikach
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Taki taras można zbudować na każdym stabilnym podłożu.
Konstrukcję tarasu na wspornikach buduje się bardzo szybko. Dzięki ich regulowanej wysokości łatwo dopasować położenie płyt do drzwi tarasowych fot. NOTUS
Posadzkę z płyt na wspornikach wykonuje się na płycie betonowej, starej podłodze z płytek ceramicznych (nie trzeba ich skuwać, a jedynie pokryć warstwą izolacji), stropie budynku, na przykład na tarasie nad garażem, a także na gruncie. Taka nawierzchnia sprawdzi się, gdy drzwi tarasowe znajdują się powyżej powierzchni terenu i różnicę tę trzeba zniwelować. Zamiast robić nasyp ziemny (co jest pracochłonne i wiąże się ze zniszczeniem najbliższego otoczenia), lepiej zastosować wsporniki odpowiedniej wysokości.
Zaletą podłogi na wspornikach jest jej szybkie przesychanie, bo woda łatwo spływa przez niczym niewypełnione fugi. Przestrzeń pod posadzką jest pusta, więc można tam ukryć instalację oświetleniową tarasu albo instalację nawadniania. Ponieważ płyty nie są trwale zamocowane na podporach, w razie konieczności łatwo je zdjąć, na przykład żeby wymienić uszkodzoną. Taka posadzka jest bardzo wytrzymała – maksymalne obciążenie płyt i wsporników, zależnie od ich ...
  • Jak zbudować taras z płyt na wspornikach
  • Jak przygotować podłoże
  • Montaż wsporników
  • Układanie posadzki
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
