  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Płyty na podkładkach
Elżbieta Borkowska-Gorączko
To rozwiązanie szczególnie sprawdzi się na tarasach na stropie.
Na tarasach położonych na ocieplanych stropach, na przykład nad garażem, posadzkę zwykle układa się z płytek, ponieważ nie trzeba ich łączyć z podłożem przy użyciu kotew i wkrętów, które mogłyby uszkodzić izolację. Najczęściej są one klejone do podłoża, jednak wygodną alternatywą jest ułożenie płyt ceramicznych, betonowych lub kamiennych na niskich podkładkach. W ten sposób można również wykończyć balkon, a także odnowić starą podłogę z płyt układanych na kleju. Trzeba jedynie uwzględnić wysokość podkładek (która dla najmniejszych modeli wynosi kilka milimetrów), żeby powierzchnia posadzki nie wypadła powyżej progu drzwi tarasowych.
Zaletami tarasu wentylowanego są prostota wykonania i trwałość. Płyty nie są związane z podłożem, więc nie są narażone na odkształcenia, które powstają w wyniku naprężeń wywołanych zmianami temperatury i wilgotności otoczenia. Nie grozi im odspojenie, a swobodny odpływ wody opadowej przez fugi sprawia, że nawierzchnia po ...
Zamiast przyklejać, płytki można ułożyć na podkładkach fot. RENOPLAST
  • Jak wykonać taras z płyt na podkładkach
  • Jak przygotować podbudowę
  • Układanie posadzki
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
