  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Płytki na klej
Płytki na klej
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Taras z płytek przyklejanych do płyty betonowej to od lat stosowane rozwiązanie.
Podstawową zaletą tarasu na płycie betonowej jest to, że można go zbudować razem z domem, gdy teren wokół nie jest jeszcze urządzony (więc prace związane z wykonaniem tarasu nie generują dodatkowych zniszczeń), a wykończyć dopiero po zamieszkaniu. Jest więc czas do namysłu, jaki materiał wybrać na posadzkę, żeby jak najlepiej pasował do otoczenia. Najczęściej są to płytki gresowe, ale stosuje się także okładzinę klinkierową, betonową lub kamienną.
By taras z nawierzchnią z płytek był trwały, musi się pod nimi znaleźć warstwa hydroizolacyjna
fot. Andrzej T. Papliński
  • Jak zbudować taras z płytek przyklejanych do płyty betonowej
  • Warstwy tarasu
  • Jak wykonać posadzkę
  • Fugowanie
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
