  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Kostka do kostki
Kostka do kostki
Taras z bruku betonowego
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Taras można zbudować tak samo jak nawierzchnię przed domem. Sprawdzonym materiałem są betonowe kostki brukowe. Jego wykonanie nie jest trudne.
Taras z kostek brukowych buduje się wprost na gruncie, podobnie jak podjazd czy ścieżki w ogrodzie. Nie trzeba wylewać płyty betonowej, wystarczy dobrze przygotować podbudowę z kruszywa. Dlatego jego zrobienie jest znacznie prostsze, a przy tym tańsze niż wykonanych w inny sposób.
Robimy podbudowę
To ważny etap – solidna podbudowa zapewnia trwałość nawierzchni. Pracę należy rozpocząć od zdjęcia humusu, czyli żyznej próchnicznej warstwy ziemi grubości około 30 cm. Poznaje się ją po barwie – jest ciemniejsza od gruntu rodzimego. Trzeba ją usunąć nawet wtedy, gdy taras jest znacznie wyniesiony ponad powierzchnię terenu na działce i konieczne jest usypanie pod nim skarpy. Humus z czasem zmienia objętość, więc pozostawiony pod nawierzchnią mógłby spowodować powstanie na niej nierówności. Można go rozplantować w ogrodzie albo zdeponować na niewysokiej pryzmie i wykorzystać do obsypania ukończonego tarasu.
Po zdjęciu humusu oczyszcza się i wyrównuje dno wykopu, a następnie sypie podbudowę z kruszywa mieszanej frakcji 0-40 mm, na przykład pospółki. Do jej wykonania wykorzystuje się...
  • rady krok po kroku, jak zbudować taras z bruku betonowego
  • instrukcja zdjęciowa
Wydanie: Murator 7/2017 Tekst Elżbieta Borkowska-Gorączko
Zdjęcia Tomasz Zaborowicz
Murator 7/2017 Murator 7/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
