  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Wokół domu Konserwacja tarasu drewnianego
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Choć drewno jest stosunkowo nietrwałym materiałem, właściwie pielęgnowane posłuży długie lata.
Utrzymanie drewnianego tarasu w dobrym stanie nie jest trudne, wymaga jednak systematyczności. Nie wolno pomijać tak podstawowego zabiegu, jakim jest jego zamiatanie. Piasek i ziemia nanoszone z ogrodu na deski działają jak papier ścierny, dlatego należy je regularnie usuwać. Co jakiś czas warto umyć posadzkę, na przykład myjką ciśnieniową, kierując strumień wody wzdłuż ryfli. Zwykle wystarczy ją spłukać samą wodą, jeśli jednak pozostają plamy, można się ich pozbyć przy użyciu płynu do naczyń lub innego detergentu. Do wyboru są także specjalistyczne preparaty do mycia i pielęgnacji drewna, niektóre mają filtry UV, są też przeznaczone do stosowania w myjkach ciśnieniowych. Na tarasach z drewna iglastego może się pojawić żywica, najłatwiej się jej pozbyć przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.
Zabezpieczone olejami wierzchnie warstwy drewna stają się bardziej odporne na zużycie mechaniczne, a pory zostają częściowo zamknięte, więc drewno wolniej chłonie wilgoć fot. Andrzej Szandomirski
  • Jak konserwować taras
  • Olejowanie
  • Dostępne preparaty
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 4/2020
Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 Dodatek specjalny do Muratora 4/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
  • TARAS DREWNIANY
Ogrodowe hity Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
TARAS
Outdorowy komfort. Jak urządzić taras na lato
Pokojowe meble, dywany i zasłony – aranżacje współczesnych tarasów już niewiele różnią się od wystroju wnętrz. Trudno też wyobrazić sobie...
TARAS
Nawierzchnie na błysk. Czyszczenie nawierzchni
Podjazdy, chodniki, ścieżki czy tarasy dobrze się prezentują, jeżeli są czyste i zadbane. Ponadto odpowiednio pielęgnowane dłużej zachowują swoje właściwości...
ŚCIEŻKI OGRODOWE
