  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Wylewka z grubsza cienkowarstwowa
Radosław Murat
Masy samopoziomujące to idealny materiał do wyrównania podkładu podłogowego. Niektóre można układać tylko cienką warstwą. Co zatem zrobić, gdy zechcemy wyrównać duże krzywizny i dziury? Są takie wylewki, które sobie z tym poradzą.
Podkład to warstwa wyrównawcza ułożona na stropie, stanowi podłoże dla posadzki. Często jednak podkład trzeba jeszcze dodatkowo wyrównać, zwłaszcza gdy ma się na nim znaleźć posadzka z paneli, ceramicznych płytek wielkoformatowych lub wykładzina. Do tego właśnie potrzebna jest wylewka samopoziomująca. Tworzy ona idealnie gładką powierzchnię. Bardzo popularne są tradycyjne wylewki cienkowarstwowe. Stosuje się je na w miarę równych podłożach, więc nie umożliwią zniwelowania większych krzywizn. Układa się je bowiem warstwą grubości 2-3 mm.
Czy zatem, wykonując podkład lub niwelując jego większe krzywizny, mamy do wyboru tylko zaprawy półsuche, których nijak nie da się nazwać samorozpływnymi, trudniejsze i pracochłonniejsze w układaniu?
Na szczęście są jeszcze wylewki samopoziomujące grubowarstwowe. Można z nich robić zasadnicze podkłady o grubości od 1 do nawet 7 cm lub wykorzystać je do wyrównania tych już istniejących, jeśli są krzywe. Przydadzą się także ...
Dzięki wylewce podłoże pod posadzkę będzie gładkie i równe jak tafla lodu
fot. KREISEL
  • podstawowe informacje o wylewkach samopoziomujących
  • wyjaśnienie, którymi masami samopoziomującymi zdołasz wyrównać bardzo krzywe podłoże
  • przegląd najpopularniejszych zapraw do wykonywnia grubych wylewek samopoziomujących
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Radosław Murat
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • PODKŁAD PODŁOGOWY
  • PODŁOGA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
  • WYLEWKA BETONOWA
Listwy do podłogi z drewna Listwy do podłogi z drewna, czyli czym wykończyć parkiet, panele i deski
LISTWY PRZYPODŁOGOWE
Stary parkiet – szanse i wyzwania Stary parkiet – szanse i wyzwania. Remont podłogi drewnianej
PODŁOGA
Kafle na drewnianym podłożu
Stary parkiet, ślepa podłoga z desek czy strop wykończony płytami drewnopochodnymi to tak zwane podłoża trudne. Jak wykończyć je płytkami...
PODŁOGA
Wybieramy listwy podłogowe
Listwy maskują styk podłóg ze ścianami i szczeliny dylatacyjne między posadzkami. Z racji dużego asortymentu ich wybór nie jest łatwy,...
