Murator Remont W starym domu
W starym domu
Najczęstsze przyczyny wilgoci
Maciej Rokiel
Maciej Rokiel NAPISZ DO AUTORA
Wilgoć jest problemem wielu starych domów i podstawowym kłopotem remontujących. Jeśli jednak nie znajdzie się pierwotnej przyczyny zawilgocenia elementów lub całego obiektu, miejscowe naprawy i doraźne remonty nie przyniosą trwałego efektu.
Najważniejsze więc jest dokładne zbadanie źródła występujących w budynku problemów, a w pierwszym rzędzie ustalenie miejsc wnikania wody w konstrukcję. Często przyczyną są niesprawny system odprowadzania wody z dachu i otoczenia budynku, urwane rynny albo rury spustowe, uszkodzone obróbki blacharskie. Kłopoty mogą zaczynać się od awarii, na przykład uszkodzenia instalacji wewnętrznych lub rozszczelnienia wlotów instalacji w gruncie. Zdarza się, że głównym powodem zawilgocenia domu jest nieszczelny dach. Zawsze dodatkową komplikacją jest też brak wentylacji. Niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach powoduje, że para wodna nie jest usuwana i skrapla się na ścianach.
W starym domu
Poziomy pas zawilgocenia powyżej posadzki – objaw nieszczelnego połączenia izolacji poziomej na ławach z zewnętrzną izolacją pionową
fot. Maciej Rokiel
  • wyjaśnienie, co moze być przyczyną zawilgoceń w starych domach
  • odpowiedź na pytanie, jak naprawiać izolacje w remontowanych domach
Wydanie: Ochrona budynków przed wilgocią Tekst Maciej Rokiel
Ochrona budynków przed wilgocią Ochrona budynków przed wilgocią ZOBACZ WYDANIE
  • HYDROIZOLACJA
  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW
  • ODWODNIENIE DACHU
Sucho po zalaniu Sucho po zalaniu. Jak skutecznie pozbyć się wilgoci i pleśni. Metody odtwarzania izolacji
HYDROIZOLACJA
Sucho i ciepło od gruntu Osuszenie i docieplenie fundamentów bez błędów
FUNDAMENTY DOMU
Udany remont. Wymieniamy rynny i rury spustowe
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie...
ODWODNIENIE DACHU
Budowa bez błędów. Poprawna hydroizolacja łazienki.
Bardzo duża wilgotność powietrza i miejscowy, bezpośredni kontakt ścian oraz podłogi z wodą sprawiają, że łazienkę klasyfikuje się jako tak...
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
