  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Przestrzeń pod dużym dachem
Dom jak nowy
Z budynku gospodarczego
Zuzanna Podwysocka
Co się zmieści pod dużym dachem? Wiele zależy od jego konstrukcji, rozpiętości i spadku.
Adaptacja dobrze zachowanego starego budynku gospodarczego na cele mieszkalne jest szansą na stworzenie nietypowego wnętrza – często z wyeksponowaną starą konstrukcją dachu lub fragmentami oryginalnego muru.
Budynki pełniące funkcje magazynowe, na przykład stodoły, były tak projektowane, aby zapewnić jak największą niepodzieloną przegrodami przestrzeń pod dachem. Składowano tam siano oraz rozmaite narzędzia i wykonywano wiele czynności gospodarskich. Dach nad tą powierzchnią musiał być szczelny, a sam budynek – przewiewny.
Proporcja dachu do ścian w starych budynkach jest zupełnie inna niż w budowanych współcześnie. Dach jest w tych pierwszych znacznie wyższy. Jego stromizna wynika między innymi z tego, że dawniej stosowano mniej szczelne materiały pokryciowe. Po tak ukształtowanym dachu woda szybko spływała, więc był odporny na przeciekanie.
O racjonalnym sposobie wykorzystania przestrzeni pod dużym dachem decydują jego kształt i konstrukcja. W budynkach gospodarczych dach jest najczęściej dwuspadowy, czasami bywa ...
W stodole adaptowanej na ośrodek szkoleniowy dominuje stara więźba podtrzymująca dach
fot. Piotr Ostrowski, projekt Anna Myca, Joanna Muniak
  • rozważania nad możliwościami adaptacji różnych budynków gospodarczych wraz z inspirujacymi zdjęciami i przykładami
  • omówienie wpływu ograniczeń, jakie mogą powodować konstrukcja budynku oraz brak instalacji
  • porady, jak korzystnie podzielić powierzchnie pod skosami oraz gdzie zaplanować schody
Wydanie: Murator 8/2014 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 8/2014 Murator 8/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Jak można zaadoptować budynek gospodarczy? "
  • Zagospodarowane
  • Żeby młyn pozostał młynem
  • Stajnia na pensjonat
  • Czy budynek nadaje się do adaptacji?
  • Jak łączyć nową konstrukcję ze starą?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • ADAPTACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
  • REMONT DACHU
Od czyszczenia do wymiany Od czyszczenia do wymiany. Renowacja pokrycia z dachówek ceramicznych
DACH
Na pomoc osłabionym belkom Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
REMONT DACHU
Udany remont. Wymieniamy rynny i rury spustowe
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie...
ODWODNIENIE DACHU
Udany remont: krycie dachu po raz drugi
Tego remontu mieszkańcy boją się najbardziej – ze względu na wysoki koszt i niedogodności, jakie ze sobą niesie. Odpowiednie przygotowanie...
POKRYCIE DACHOWE
