Murator Remont Odnawianie drewna
Odnawianie drewna
Podłogi, schody, boazerie, meble
Nikodem Kowalski
Nikodem Kowalski NAPISZ DO AUTORA
Drewno najczęściej jest pokryte powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Sposób odnawiania zależy więc od tego, czy zostało wcześniej pomalowane olejem, lakierem, czy farbą.
Odnawianie drewna
Drewno we wnętrzu jest zawsze modne. Dzięki łatwej renowacji może długo zachować ładny wygląd. Co więcej, co jakiś czas można nadać mu nowy wyraz
fot. Marcin Czechowicz
Remont powierzchni drewnianych nie jest trudny, ale na pewno jest czasochłonny. Fachowców powinniśmy zatrudnić, kiedy trzeba zastosować specjalistyczne urządzenia do zdzierania starych powłok bądź szlifowania powierzchni. Profesjonalna ekipa może być konieczna także wtedy, gdy wielkość remontowanej powierzchni wynosi powyżej 15 m2, czyli do naprawy podłogi. Wiele prac można wykonać samodzielnie, korzystając z ręcznych narzędzi.
Stare powłoki usuwamy, gdy chcemy wykorzystać inny rodzaj produktu niż dotychczas zastosowany, na przykład na deskę olejowaną zamierzamy nałożyć lakier lub emalię, i na odwrót. Również jeżeli powłoka jest uszkodzona, zniszczona, odpryskuje, kruszy się, jest przebarwiona, straciła połysk na ponad 25% powierzchni. Nowa powłoka będzie najładniejsza i długo zachowa dobry wygląd tylko wtedy, gdy nałożymy ją na surowe, wyszlifowane drewno, czasem więc, żeby osiągnąć idealny efekt, usuwamy nawet dobrze przylegające stare powłoki.
Kiedy stare wymalowanie dobrze trzyma się podłoża, przed jego odnowieniem wystarczy dokładnie umyć powierzchnię wodą z dodatkiem środka myjącego (bardziej intensywne zabrudzenia – wyszorować). Należy stosować szczotki ze sztywnym włóknem z tworzywa sztucznego oraz szorstkie ścierki (jednak nie mogą one rysować powłoki). Po umyciu powierzchnię trzeba przetrzeć szmatką bawełnianą lub zmywakiem z mikrofibry zwilżonymi czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia (cztery-dziesięć godzin).
  • objaśnienia, jak usuwać stre powłoki z powierzchni drewnianych – za pomocą cykliniarki, szlifierki, papieru ściernego, preparatów chemicznych lub opalarki
  • dokładne wskazówki, jak odnawiać parkiet woskowany oraz olejowany
  • rady, co zrobić, żeby stara podłoga pokryta lakierem stała się biała
  • informacje, jak wypełniać ubytki w drewnie
  • instrukcję, jak odnowić zżółkniętą boazerię
  • opis materiałów, których można użyć do zabezpieczenia odnowionego drewna
Wydanie: Murator 8/2015 Tekst Nikodem Kowalski, ekspert do spraw farb
Murator 8/2015 Murator 8/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • BOAZERIA
  • DREWNO W DOMU
  • IMPREGNACJA DREWNA
  • PODŁOGA
  • RENOWACJA PODŁOGI
  • SCHODY DREWNIANE
Lazurowe wykończenie Lazurowe wykończenie. Rodzaje i zastosowanie lakierobejc
DREWNO W DOMU
Preparaty do konserwacji drewna Preparaty do konserwacji drewna na tarasie, elewacji, w ogrodzeniu
DREWNO W DOMU
Zwalczanie szkodników w drewnie konstrukcyjnym za pomocą mikrofal
Mikrofalowa metoda nagrzewania konstrukcji budowlanych pozwala w prosty i pewny sposób przeprowadzić dezynsekcję drewna konstrukcyjnego. Kiedy mikrofale bywają niezastąpione? Jak...
DREWNO W DOMU
Stare drewno w domu – reaktywacja
Odpowiednio odnowione będzie ozdobą każdego wnętrza. Podpowiadamy, jak przedłużyć życie wiekowym drzwiom i podłogom.
DREWNO W DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
