  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Ocieplenie ścian od wewnątrz domu
Udany remont
Radosław Murat
Układanie izolacji termicznej ścian od środka budynku jest ewenementem. Rzadko się tak robi, zwłaszcza w prywatnych domach. Niekiedy jednak takie rozwiązanie okazuje się jedynym możliwym. Jak wtedy zorganizować termomodernizację, jakie produkty wybrać i jak prowadzić prace, żeby nie przyniosły więcej szkody niż pożytku?
Ocieplając od środka, trudno będzie uniknąć mostków termicznych, bowiem na każdym styku ściany wewnętrznej z zewnętrzną nie da się zachować ciągłości warstwy izolacji fot. ISOTEC
Fachowcy zajmujący się fizyką budowli, specjalizujący się w ocieplaniu ścian, zawsze odradzają układanie izolacji termicznej od wewnątrz, motywując to kilkoma powodami. Dwa dają szczególnie do myślenia: nie zdołamy wtedy wyeliminować mostków termicznych oraz może dochodzić do wykraplania się pary wodnej między ociepleniem a ścianami. Nawet oni jednak przyznają, że w pewnych okolicznościach tylko taka metoda będzie możliwa.
Przypadki, w których nie uda się ułożyć termoizolacji od zewnątrz, to:
  • kiedy dom jest zabytkowy i konserwator nie daje na to zgody;
  • gdy jest utrudniony dostęp do fasady;
  • gdy istniejąca elewacja jest zbyt ładna, by ją zasłaniać ociepleniem;
  • gdy ocieplamy bliźniak lub segment i współwłaściciel obiektu nie zgadza się na wykonywanie prac od zewnątrz;
  • gdy dom stoi w granicy działki i sąsiad odmawia zgody na „wejście” z termoizolacją na jego przestrzeń;
  • gdy musimy ocieplić głęboko posadowioną piwnicę, a ...
Wydanie: Murator 9/2024 Tekst Radosław Murat
Murator 9/2024 Murator 9/2024 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Udany remont"
  • Wymiana okien dachowych
  • Udany remont. Nowa nawierzchnia z kostki
  • Garażowa odnowa. Konserwacja i remontowanie bram garażowych
  • Okienne SPA. Jak naprawiać i odnawiać okna
  • Stary parkiet – szanse i wyzwania. Remont podłogi drewnianej
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OCIEPLENIE DOMU
  • REMONT DOMU
Wolno stojąca... kawalerka Wolno stojąca... kawalerka. Wygodne mieszkanie ze starego spichlerza
DOM
Cieplejszy i zdrowszy dom Cieplejszy i zdrowszy dom
OCIEPLENIE DACHU
Dodatek Specjalny do Muratora 6/25
Wszystko, co musisz wiedzieć o termomodernizacji domów jednorodzinnych w jednym miejscu! Dodatek Termomodernizacja bez tajemnic krok po kroku przeprowadzi Cię...
MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
