  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Nowa łazienka za...
Dom jak nowy
Nowa łazienka za...
Łazienka
Andrzej T. Papliński
Andrzej T. Papliński NAPISZ DO AUTORA
...3000 zł – Oszczędna i z pomysłem
opowiada Łukasz z Sosnowca
To był pomysł na tani remont bardzo zapuszczonego pomieszczenia w domu, który odziedziczyliśmy po dziadku. Wszystkie prace wykonałem sam. Zacząłem od usunięcia starej ceramiki, armatury oraz skucia tynków i posadzki. Łazienka (wymiary 3 x 2 m) miała swoją tajemnicę – schowek pod schodami. We wnęce było wejście do małej piwniczki o wysokości 1,5 m. Dziadkom to chłodne pomieszczenie służyło za składzik przetworów. Można się domyślić, jak „ciepło” bywało w takiej łazience. Moją pierwszą pracą było ocieplenie stropu od strony piwnicy 10-centymetrową warstwą styropianu. Posadzka od góry też jest ocieplona 5 cm styropianu. Pod posadzką z terakoty ułożono wodne ogrzewanie podłogowe.
Co zrobić z wnęką pod schodami? Wyburzyłem strop w tym miejscu i wpuściłem do połowy wannę w cokole ze styropianu. Od posadzki do górnego brzegu wanny jest 20 cm. By uniknąć problemów z wilgocią, płytę gipsową ułożoną pod skosem schodów pomalowałem farbą olejną.
Po wykonaniu instalacji z miedzi zabrałem się za ściany. Były zbudowane z różnych materiałów, ale względnie równe. Układałem glazurę (45 x 30 cm, w kolorze jasny beż), w jednym miejscu kładąc 3 cm kleju, by zamaskować nierówność ściany, a w innym – tylko minimalną jego warstwę. Bawiąc się w ten sposób, wykończyłem ściany równiutko. Powyżej drzwi łazienka jest wykończona gładzią gipsową. Na koniec zamontowałem armaturę i ceramikę.
We wnęce jest teraz wanna wpuszczona w podłogę
fot. z archiwum inwestora
  • cztery opowieści naszych czytelników, którym udało się wyremontować łazienkę. Inwestorzy dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o zakresie prac i poniesionych kosztach
Wydanie: Murator 10/2013 Opracowanie Andrzej T. Papliński
Murator 10/2013 Murator 10/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Łazienka"
  • Łazienka retro
  • Mała czarna
  • Nowocześnie z natryskiem
  • Mały lifting czy duży remont?
  • Jak rozprowadzić instalacje?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOSZT REMONTU
  • REMONT ŁAZIENKI
  • ŁAZIENKA
Lustro w łazience Proste sposoby montażu lustra łazienkowego
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Łazienka bez przecieków Budowa bez błędów. Poprawna hydroizolacja łazienki.
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Wykończenie pomieszczeń narażonych na wilgoć
Tarasy, balkony i łazienki to miejsca, w których okładziny z płytek są najbardziej narażone na wodę i groźne naprężenia. Aby...
REMONT DOMU
Jak zaaranżować łazienkę na poddaszu
Można ją zrobić podczas adaptacji strychu, ale też na już zamieszkałym poddaszu, by podnieść jego standard użytkowy. Nie jest to...
ARANŻACJA PODDASZA
