  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Nałóż, wyrównaj, podziwiaj
Gładź gipsowa bez błędów
Radosław Murat
Nie po to decydujemy się na gładź, żeby po jej ułożeniu na ścianach widać było nierówności, smugi czy pęknięcia, a mogą się one pojawić, gdy przy układaniu gładzi zostaną popełnione błędy. Jak ich uniknąć?
Otynkowane ściany przeważnie nie są idealnie gładkie. Dlatego potrzebna jest gładź – cieniutka warstwa gipsowej masy do ostatecznego wykończenia fot. Wiktor Greg
Gładź to produkt dla perfekcjonistów, którzy nie godzą się na żadne chropowatości wykończonych ścian. Te muszą być równe jak stół i gładkie jak marmurowa płyta. Dlatego materiałem tym cyzeluje się płaszczyzny ścian i sufitów pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym, a często też gładszym od niego tynkiem gipsowym. Gładź jest też polecana do wykańczania okładzin z płyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, cementowo-włóknowych. Pozwala bowiem ukryć miejsca spoinowania połączeń między nimi, które niekiedy, gdy wykonawcy wystarczająco się do tego nie przyłożą, rzucają się w oczy po pomalowaniu pomieszczeń. Gładzi z pewnością nie powinno się nanosić na mury, nawet idealnie równo wymurowane. Są za cienkie, by mogły z powodzeniem zastępować tynki.
Gładzi gipsowych lepiej nie układać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, czyli w łazienkach, pralniach i suszarniach. Ze względu na swoją chłonność mogą się tam odspajać od podłoża i pękać. Gips powoduje ...
  • Omówienie rodzajów gładzi gipsowych
  • Wyjaśnienie, jak przygotowuje się podłoże pod przyszłą gładź
  • Wskazówki pomocne przy przygotowywaniu masy do nakładania
  • Instruktaż poprawnego układania gładzi na suficie i na ścianie
Wydanie: Murator 4/2023 Tekst Radosław Murat
Murator 4/2023 Murator 4/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • GŁADŹ
  • GŁADŹ GIPSOWA
  • ŚCIANY WEWNĘTRZNE
  • WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Niech żyje równość! Tynki i gładzie do wykańczania wnętrz
GŁADŹ
Płyty na twardo Gdzie stosować płyty cementowe i magnezytowe
PŁYTY ELEWACYJNE
Zaprawy i masy na wilgotne podłoże
Zazwyczaj w mokrych pracach wykończeniowych produkty chemii budowlanej trzeba nakładać na suche podłoże. Aby przyspieszyć prace, stworzono takie materiały, przy...
GŁADŹ
Cegły wydobyte spod tynku. Jak odnowić i zabezpieczyć ceglaną ścianę?
Ściany ze starych cegieł nadają wnętrzom specyficzny klimat. Poza tym są modne. W niejednym domu można odsłonić mur spod warstw...
CEGLANA ŚCIANA
