  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Malowanie na mat
Malowanie na mat
Anna Kazimierowicz
Wybór koloru, na jaki pomalujemy wnętrza, jest trudny. Ale oprócz tego trzeba jeszcze zdecydować, jaki stopień połysku chcemy zastosować. Ta druga decyzja będzie miała konsekwencje nie tylko wizualne, dekoracyjne, ale także praktyczne.
Do malowania ścian i sufitów stosuje się wodorozcieńczalne farby dekoracyjne. Mogą to być farby o różnych nazwach: dyspersyjne, emulsyjne, winylowe, lateksowe, akrylowe, silikonowe. Pod tymi nazwami kryją się farby o różnym spoiwie, a jego rodzaj jest ważny ze względu na parametry użytkowe, ponieważ spoiwo wiąże składniki farby. Ilość spoiwa także decyduje o stopniu połysku farby, czyli o tym, jaki efekt uzyskamy na ścianach lub suficie i jak wymalowanie będzie się sprawdzać w użytkowaniu. W zależności od tego, czy farba da matowe, czy połyskujące wykończenie, otrzymamy efekty dekoracyjne o różnych walorach i właściwościach.
Stopień połysku farby powinien być dopasowany do pomieszczenia – jego wielkości, intensywności eksploatacji oraz charakteru.
Malowanie na mat
Efekt uzyskany przy połączeniu dwóch kolorów na ścianie jest wyraźniejszy, gdy wybierze się farby matowe
fot. Bondex
  • podpowiedzi, kiedy stosować farby matowe, a kiedy z połyskiem
  • wskazówki, jak wybrać farbę matową
  • przydatne triki łączenia kolorów i stopnia połysku - z omówieniem efektu, jaki to daje
Wydanie: Murator 1/2019 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 1/2019 Murator 1/2019 ZOBACZ WYDANIE
"Malarskie ABC"
  • Wybieramy najlepszą farbę ceramiczną
  • Wybieramy białą farbę do sufitu – ekonomiczną i premium
  • Wybieramy farbę tablicową
  • Zestawianie barw – inspiracje
  • Perfekcyjnie bez względu na kolor
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FARBY DO WNĘTRZ
  • MALOWANIE ŚCIAN
Ściany i sufity po przejściach Ściany i sufity po przejściach. Grunty i farby na plamy i zacieki
MALOWANIE ŚCIAN
Farba ceramiczna Wybieramy najlepszą farbę ceramiczną
FARBA CERAMICZNA
Właśnie po taki produkt sięgają niemal wszyscy – niezależnie od tego, czy malują wnętrza po raz pierwszy, czy je odnawiają....
FARBY DO WNĘTRZ
To doskonała alternatywa dla popularnych farb stosowanych podczas wykańczania wnętrz. Można ją nanosić na rożne podłoża, pokrywając duże płaszczyzny lub...
FARBY DO WNĘTRZ
