  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Jak ułożyć nową posadzkę na drewnianym stropie?
Dom jak nowy
Drzwi i podłogi
Zuzanna Podwysocka
Drewniane stropy w starych domach to często konstrukcje, których właściwości można przy okazji renowacji podłogi znacząco poprawić.
Posadzki na starych drewnianych stropach najczęściej skrzypią i się uginają, nie warto więc bezpośrednio na nich układać nowych warstw, bo problem pozostanie. Starą posadzkę w złym stanie najlepiej usunąć. Możemy wówczas dokonać oględzin stropu, sprawdzić stan drewna belek stropowych i legarów, zagęścić je lub w razie zniszczenia wymienić. Przyczyną ugięcia posadzki drewnianej z desek albo skrzypienia parkietu ułożonego na deskach ślepej podłogi może być zbyt duży rozstaw legarów. Nie powinien on przekraczać 60 cm. Odsłonięcie drewnianych elementów jest też okazją do ponownego ich zaimpregnowania. Remontując podłogę na takim stropie, warto go również dodatkowo wyciszyć – niestety, drewniane belki bardzo dobrze przenoszą drgania i dźwięki, a dawniej stropy były zazwyczaj słabo izolowane akustycznie. Dodając izolację akustyczną, trzeba tylko uważać, aby nie obciążyć za bardzo starych belek i nie doprowadzić do nadmiernego ugięcia stropu. Wprawdzie w stropach drewnianych ...
Na stropach drewnianych posadzki najczęściej układa się na suchych podkładach podłogowych
fot. Mariusz Bykowski
  • wiedzę, w jaki sposób poprawić funkcjonalność i właściwości uzytkowe drewnianego stropu
  • porady, jak go wypoziomować i wykończyć
  • propozycje wyciszenia konstrukcji i wytłumienia przenikających hałasów
Wydanie: Murator 11/2013 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 11/2013 Murator 11/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Drzwi i podłogi"
  • Nowe do starego
  • Wszystko jasne
  • Żywica nadaje ton
  • Wymieniamy drzwi. Czy wyrzucać stare futryny?
  • Remont podłogi. Zrywać czy zostawiać starą posadzkę?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA PODŁOGI
  • PODŁOGA PŁYWAJĄCA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
  • WYCISZENIE STROPU
Podłogi Podłogi
PODŁOGA
Podłoga drewniana Montaż podłogi drewnianej bez błędów
LISTWY PRZYPODŁOGOWE
Taras z jednego zestawu
Jednym z warunków wykonania szczelnego i trwałego tarasu krytego płytkami jest zakup dobrych materiałów. Wielu kłopotów można uniknąć, gdy zdecydujemy...
IZOLACJA PODŁOGI
Układanie paneli podłogowych. Zasady montażu krok po kroku
Czy te prace wykończeniowe można wykonać samemu? Tak, pod warunkiem że będzie się przestrzegać podstawowych zasad układania paneli.
PANELE PODŁOGOWE
