  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Jak naprawić okładziny z płyt g-k?
Murator pomaga
Radosław Murat
Jak załatać dziurę w płycie?
Mimo iż płyty g-k są twarde i mocne, bardzo silne uderzenie może doprowadzić do powstania w nich dziury lub głębokiego wgniecenia. Trzeba wówczas wyciąć w płycie kwadratowy otwór. Wstawimy weń łatę wyciętą z innej płyty, pasującą wymiarami do otworu. Wcześniej jednak w otworze trzeba umieścić od tyłu jeden lub dwa kawałki profilu stalowego CD o długości większej niż wysokość otworu (o 5 cm z każdej strony) i szerokości 6 cm. Zamiast profilu możemy użyć...
Czy można wymienić całą płytę?
Nową płytę wstawiamy w miejsce starej, opieramy na profilach nośnych i przykręcamy do nich. Pamiętajmy, żeby między płytami pozostawić odstęp szerokości około 5 mm
fot. Piotr Mastalerz
  • poradę, jak naprawić obtłuczony narożnik ściany wykończonej płytami g-k
  • wskazówki pomocne przy wymianie zniszczonej płyty na nową
  • prosty sposób na naprawę dziury w płycie g-k
Wydanie: Murator 4/2013 Tekst Radosław Murat
Murator 4/2013 Murator 4/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • PŁYTY G-K
  • REMONT DOMU
  • SUCHA ZABUDOWA
Naprawa okładzin z płyt gipsowych Naprawa okładzin z płyt gipsowych
NAPRAWA ŚCIAN
Skręcana ściana Jak zbudować ścianę działową z okładziną g-k?
PŁYTY G-K
Jak montować szkieletowe działówki
Ściany działowe o konstrukcji szkieletowej są najlżejsze i najszybciej się je buduje, ale nie jest to najprostsze. Przedstawiamy zasady, których...
PŁYTY G-K
Zasady budowy sufitów podwieszanych z płyt g-k
Sufit podwieszany to konstrukcja mocowana pod stropem, wykończona przeważnie płytami g-k. Istnieje wiele typów tak wykonywanej zabudowy.
PŁYTY G-K
