  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Remont Co w kostce piszczy
Dom jak nowy
Co w kostce piszczy
Kostka na czasie
Zuzanna Podwysocka
Kostki różnią się wielkością oraz rozplanowaniem wnętrza. Wszystkie mają jednak płaski lub niski kopertowy dach i wysoki parter. Większość ma też nieużywane przez lata loggie. Jak zgodnie z duchem czasu i sztuką budowlaną wyremontować te elementy?
Wysoki parter i widoczny cokół
To charakterystyczne i niezbyt lubiane elementy kostki. Najbardziej popularnym obecnie sposobem na ich zatuszowanie jest całkowita rezygnacja z zaznaczania strefy cokołowej. Efekt taki zapewnia wyrównanie płaszczyzny cokołu i ściany powyżej niego przy użyciu materiałów izolacyjnych o różnej grubości warstw. Ponieważ ściana przy gruncie jest szczególnie narażona na zawilgocenia, w tym miejscu powinno się stosować ocieplenie odporne na wodę. Mur pod izolacją musi być dobrze chroniony przeciwwilgociowo. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych ścian fundamentowych piwnicy powinna być wyprowadzona aż do przeciwwilgociowej izolacji poziomej parteru. Ścianę należy wykończyć tynkiem odpornym na wodę lub materiałem nienasiąkliwym takim jak klinkier albo kamień. W przypadku elewacji z desek lub drewnopochodnych płyt elewacyjnych, czyli materiałów mniej odpornych na wilgoć, płaszczyzny ściany i cokołu też można wyrównać, jednak wtedy okładziny nie należy doprowadzać do poziomu gruntu. Lepiej ich ...
Co w kostce piszczy
Wysoki parter nie musi być przeszkodą w malowniczym połączeniu tarasu z ogrodem. Stalowa konstrukcja wysokiej pergoli i drewniane wykończenie tarasu oraz fragmentów elewacji porządkują tę przestrzeń
fot. Piotr Mastalerz, projekt Aleksandra Grundszok-Duda, Monika Heda
  • inspirujące pomysły zilustrowane zdjęciami z realizacji, jak poradzić sobie z niefunkcjonalnymi elementami achitektonicznymi kostki
  • sugestie, co zrobić w poszczególnych miejscach, aby całość uzyskała nowoczesny wygląd
Wydanie: Murator 10/2014 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 10/2014 Murator 10/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kostka na czasie"
  • Większy i piękniejszy
  • Przestrzeń na poziomie
  • Jak płaskie stało się skośne
  • Jak powiększyć kostkę?
  • Nowy podział wnętrza
ZOBACZ WIĘCEJ
  • COKÓŁ
  • DACH PŁASKI
  • DOM KOSTKA
  • REMONT DOMU
Wolno stojąca... kawalerka Wolno stojąca... kawalerka. Wygodne mieszkanie ze starego spichlerza
DOM
Ciepło pod płaskim dachem Ciepło pod płaskim dachem
DACH PŁASKI
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
Sucho po zalaniu. Jak skutecznie pozbyć się wilgoci i pleśni. Metody odtwarzania izolacji
O tym, co woda może zrobić z budynkiem, przekonaliśmy się po niedawnej powodzi na południu Polski. W jaki sposób radzić...
HYDROIZOLACJA
