  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Z węgla na gaz
Z węgla na gaz
Piotr Laskowski
Co i jak trzeba zmienić w starej instalacji z kotłem na węgiel, żeby mieć wygodne, efektywne i bezpieczne ogrzewanie gazowe?
Może się wydawać, że wymiana kotła węglowego na zwykle znacznie mniejszy gazowy to żaden problem – wystarczy przecież odłączyć rury od starego i połączyć je z nowym. Niestety, dużo więcej jest nie tylko pracy, ale i wydatków, bo nie kończą się one na zakupie nowego kotła.
Poprawność wykonania kotłowni gazowej i zgodność zastosowanych rozwiązań z przepisami podlegają obowiązkowej kontroli. Instalacja gazowa musi być zaprojektowana i wykonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jej budowę. Można więc uznać, że wszystkim zajmą się fachowcy. Warto jednak wiedzieć, jakie są możliwości, żeby zlecić im do wykonania zadanie najbardziej nas satysfakcjonujące.
Z węgla  na gaz
Wymagania odnośnie do kotłowni z kotłem gazowym są nieco inne niż w przypadku tych z kotłem na paliwo stałe, jednak zwykle wymianę kotła udaje się przeprowadzić bez większych problemów
fot. Piotr Mastalerz
  • wymagania dotyczące miejsca instalacji kotła gazowego
  • zakres niezbędnych przeróbek instalacji przy wymianie kotła węglowego na gazowy
  • sposoby rozwiązania pojawiających się przy tym problemów
Wydanie: Ogrzewanie gazem Tekst Piotr Laskowski
Ogrzewanie gazem Ogrzewanie gazem ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
  • WYMIANA KOTŁA
Źródło taniego ciepła Źródło taniego ciepła
KOCIOŁ GAZOWY
Wciąż można ogrzewać dom gazem Wciąż można ogrzewać dom gazem. Analiza dyrektywy EPBD i jej konsekwencje
GAZ ZIEMNY
Wybieramy dla Was: kocioł gazowy z zasobnikiem
Ogrzewanie domu z wykorzystaniem kotła gazowego jest bardzo wygodne i nie przyczynia się do powstawania smogu, dlatego wciąż jest popularne....
INSTALACJE W DOMU
Wybór urządzeń grzewczych - które sprawdzą się dziś, a które w przyszłości
Decyzja o tym, czym ogrzewać dom, jest jedną z najtrudniejszych dla inwestora. W modernizowanym domu elementów, które ją dodatkowo komplikują,...
KOCIOŁ GAZOWY
