Murator Instalacje Wymiana kotła
Z węgla na gaz
Wymiana kotła
Piotr Laskowski
Większość domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewana energią z węgla spalanego w indywidualnych paleniskach, co jest przyczyną przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Szansą na poprawę sytuacji jest wymiana indywidualnych kotłów węglowych na gazowe.
Zwolennicy wykorzystywania węgla podkreślają, że jest paliwem tanim. Za to jego wadą jest zanieczyszczanie powietrza produktami spalania – w Polsce jest kilka milionów takich kotłów emitujących rocznie w sumie około 100 tys. ton pyłów. Trzeba jakoś temu zaradzić, a dobrym na to sposobem jest zastąpienie dymiącego kotła innym urządzeniem, na przykład na gaz.
Dlaczego to właśnie gazem mamy zastępować węgiel w domowych kotłowniach? Bo w spalinach z kotłów gazowych nie ma niebezpiecznych dla naszego zdrowia pyłów i wielu innych niepożądanych substancji obecnych w dymie unoszącym się z kominów kotłowni węglowych.
Ogrzewanie gazem ziemnym jest znacznie tańsze niż olejem opałowym, a tym bardziej ciekłym propanem czy energią elektryczną. Stosunkowo niewysoki koszt zakupu kotła gazowego sprawia przy tym, że biorąc pod uwagę także wydatki na eksploatację w okresie kilkunastu lat, jest to rozwiązanie tańsze niż inwestycja w urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Ogrzewanie domu pompą ciepła kosztuje więcej, bo jest to drogie urządzenie. Również zakup kolektorów słonecznych, gdy można podgrzewać wodę gazem ziemnym, jest nieuzasadniony względami ekonomicznymi. Inwestorowi opłaci się to jedynie wtedy, gdy otrzyma odpowiednio dużą dotację.
Korzyścią z wymiany kotła węglowego na gazowy jest niewątpliwie większa wygoda. Kotły gazowe są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają obsługi ani nadzoru. To znacząca rekompensata wyższych wydatków na zakup paliwa.
Wytwarzanie ciepła w kotle gazowym kondensacyjnym (niekondensacyjne, zużywające mniej więcej 15% więcej paliwa, powoli znikają z rynku) kosztuje obecnie 0,24 zł/kWh, a w węglowym – 0,18 zł/kWh przy sprawności 70% (w praktyce bywa ona znacznie gorsza). Czyli różnica w wydatkach na ogrzewanie węglem i gazem wynosi mniej więcej...
Wymiana kotła
Ogrzewanie gazem kosztuje więcej niż węglem, ale oznacza mniej kłopotów z obsługą kotła, wygodę oraz czystość w kotłowni i wokół niej
fot. VIESSMANN
  • wady i zalety ogrzewania gazowego
  • informację, jaka jest różnica w wydatkach na ogrzewanie węglem i gazem
  • odpowiedź na pytanie, czy da się do starego kotła węglowego zamontować palnik gazowy
  • wyjaśnienie, jak ustalić moc nowego kotła
  • porady, czy zdecydować się na kocioł jedno- czy dwufunkcyjny
  • informacje, jak połączyć nowy kocioł ze starą instalacją
Wydanie: Murator 6/2014 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2014 Murator 6/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • GRZEJNIKI
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • KOCIOŁ WĘGLOWY
  • WYMIANA KOTŁA
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Komfortowa i zautomatyzowana Poznaj sekrety efektywnego ogrzewania. Nowoczesna instalacja grzewcza
AUTOMATYKA DOMOWA
Ogrzewanie elektryczne – kiedy warto
Ogrzewanie elektryczne ma prawie same zalety i tylko jedną poważną wadę: jego eksploatacja dużo kosztuje. Ale i tak w wielu...
GRZEJNIKI
Wyższy komfort, niższe rachunki. Co zmienić w instalacjach podczas modernizacji
Wymiana źródła ciepła, dostosowanie do niego systemu grzewczego oraz poprawa skuteczności wentylacji to działania, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
