Murator Instalacje Wymiana kotła węglowego na gazowy
Piotr Laskowski
Kupić sam palnik czy cały kocioł? Gdzie go zainstalować? Czy trzeba przerabiać instalację grzewczą? Ile kosztuje ogrzewanie gazem?
Stary kocioł na paliwo stałe można przystosować do zasilania paliwem gazowym, instalując w nim odpowiedni palnik. Takie rozwiązanie może się wydać najprostsze, bo nie ma wtedy potrzeby przerabiania instalacji grzewczej.
Kotły na węgiel czy biomasę nie są konstruowane z myślą o zastosowaniu w nich palnika gazowego, więc przed jego zakupem z pewnością należy się skonsultować ze specjalistą, który oceni, czy taka przeróbka w ogóle jest możliwa, oraz dobierze palnik odpowiedni do konstrukcji i wielkości kotła.
Nie w każdym, ale na pewno w wielu kotłach na paliwa stałe palnik gazowy można zainstalować – w otworze wyciętym w drzwiczkach lub bocznej ścianie. Da się to też zrobić w kotle z automatycznym podajnikiem paliwa. Jeśli ma dodatkowe palenisko z tak zwanym rusztem awaryjnym, teoretycznie można by nawet nie rezygnować przy tym z palnika na ekogroszek czy pelety i korzystać ...
Palnik gazowy można zainstalować w korpusie kotła na paliwo stałe, ale nie zawsze jest to dobry pomysł. Moc nadających się do tego palników jest często zbyt duża, a sprawność, jaką uzyska stary kocioł z nowym palnikiem, nie będzie tak wysoka jak nowoczesnego kotła kondensacyjnego
fot. Ecostar
  • czy warto przerobić kocioł węglowy na gazowy montując w nim palnik
  • co należy brać pod uwagę przy wymianie kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
  • jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem gazowym
  • jakich formalności trzeba dopełnić, żeby móc korzystać z gazu
Wydanie: Ogrzewaj bez smogu
Ogrzewaj bez smogu Ogrzewaj bez smogu ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • KOCIOŁ WĘGLOWY
  • SMOG
  • WYMIANA KOTŁA
Wyższy komfort, niższe rachunki Wyższy komfort, niższe rachunki. Co zmienić w instalacjach podczas modernizacji
OGRZEWANIE DOMU
Źródło taniego ciepła Źródło taniego ciepła
KOCIOŁ GAZOWY
Wciąż można ogrzewać dom gazem. Analiza dyrektywy EPBD i jej konsekwencje
Nie jest prawdą, że Unia Europejska zakazuje ogrzewania gazem. Unia proponuje łagodną ścieżkę odchodzenia od tego paliwa. Nikt nie zmusza...
GAZ ZIEMNY
Wybieramy dla Was: kocioł gazowy z zasobnikiem
Ogrzewanie domu z wykorzystaniem kotła gazowego jest bardzo wygodne i nie przyczynia się do powstawania smogu, dlatego wciąż jest popularne....
INSTALACJE W DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
